Objawy:
- Drzwi szafki nie wydają charakterystycznego „kliknięcia” podczas zamykania.
- Składane drzwi szafki trudno się otwierają lub otwierają się zbyt gwałtownie na bok.
- Trudno jest posługiwać się fizycznymi kluczami.
Możliwe przyczyny:
- Szafka nie jest prawidłowo wypoziomowana.
Kroki naprawcze:
Upewnij się, że szafka jest prawidłowo wypoziomowana:
Sprawdź wypoziomowanie górnej powierzchni szafki i w razie potrzeby wyreguluj nóżki poziomujące.
Sprawdź poziom szafki za pomocą poziomicy:
- Umieść poziomnicę na górze szafki (ma ona około 2 metrów wysokości).
- Górna powierzchnia powinna być prawie płaska, z odchyleniem mniejszym niż 0,5°.
- Podczas tej kontroli szafka powinna być zamknięta.
W razie potrzeby wyreguluj nóżki poziomujące:
- Zdejmij przednią i tylną metalową osłonę z dolnej części szafki.
- Za pomocą klucza odkręć 4 śruby w przednich i tylnych dolnych rogach szafki.
- Wyrównuj szafkę, aż poziomica wskaże, że jej górna powierzchnia ma odchylenie mniejsze niż 0,5°.
Sprawdź zamki na kluczyk:
- Upewnij się, że górny zamek jest przekręcony w lewo, a dolny w prawo.
- Zapewni to prawidłowe zablokowanie sworzni drzwi.
Sprawdź sworznie drzwi harmonijkowych:
- Sprawdź sworznie na drzwiach harmonijkowych, aby upewnić się, że nie są wygięte ani uszkodzone.
- Powinny stać prosto w pozycji pionowej.
Aby uzyskać dalszą pomoc w tej sprawie, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Hilti.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zmienić częstotliwość zamówień uzupełniających, zapoznaj się z artykułem: Jak zmienić częstotliwość zamówień uzupełniających
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzać dostępem użytkowników do Inteligentnej szafy, zapoznaj się z artykułem: Jak zarządzać dostępem użytkowników do Inteligentnej szafy
Powiązane z
