Dlaczego Inteligentna szafa wydaje sygnał dźwiękowy?
Objawy:
  • Słychać głośny sygnał dźwiękowy dochodzący z Inteligentnej szafy.
Możliwe przyczyny:
  • Jedne lub więcej drzwi szafy mogą być nadal otwarte po upływie dozwolonego czasu.
  • Czujniki drzwi mogą nie działać prawidłowo.
  • Może to być problem z oprogramowaniem lub tymczasowa awaria oprogramowania szafki.
Kroki rozwiązywania problemu:
  • Sprawdź drzwi:
    • Upewnij się, że wszystkie drzwi szafki są całkowicie zamknięte i bezpiecznie zablokowane zarówno u góry, jak i u dołu.
      • Sprawdź fizyczne zamki na kluczyk:
        • Upewnij się, że górny zamek jest przekręcony w lewo, a dolny w prawo.
        • Zapewnia to prawidłowe zablokowanie sworzni drzwi.
  • Sprawdź sworznie drzwi harmonijkowych:
    • Sprawdź sworznie na drzwiach harmonijkowych, aby upewnić się, że nie są wygięte ani uszkodzone.
    • Powinny stać prosto w pozycji pionowej.
  • Zrestartuj szafkę:
    • Gdy drzwi są zamknięte, odłącz kabel zasilający od szafki.
    • Odczekaj kilka sekund, a następnie podłącz go ponownie, aby zrestartować system.
Aby uzyskać dalszą pomoc w tej sprawie, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Hilti.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zmienić pożądane poziomy zapasów w funkcji Refill, sprawdź: Jak dodać nowy produkt Hilti do funkcji Refill i zmienić pożądane poziomy zapasów
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzać lokalizacjami / centrami kosztów dla Inteligentnej szafy Hilti, sprawdź: Jak zarządzać lokalizacjami / centrami kosztów dla Inteligentnej szafy Hilti
Aby dowiedzieć się więcej o tym, że Inteligentna szafa wyświetla nieprawidłowe ilości na wyświetlaczu, sprawdź: Inteligentna szafa wyświetla nieprawidłowe ilości na wyświetlaczu
Powiązane z
