Dlaczego drzwi Inteligentnej szafy nie otwierają się za pomocą breloka RFID?
Objawy:
  • Brelok z funkcją RFID dostarczony przez firmę Hilti nie pozwala na odblokowanie ani uzyskanie dostępu do Inteligentnej szafy Hilti.
Możliwe przyczyny:
  • Brelok RFID nie został przypisany do żadnego pracownika w systemie ON!Track.
  • Może występować problem z oprogramowaniem szafy.
  • Czytnik RFID może być uszkodzony.
  • Sam brelok RFID może być uszkodzony.
Kroki rozwiązywania problemu:
  • Sprawdź brelok: Przyłóż brelok do czytnika RFID i sprawdź, czy na wyświetlaczu pojawia się jakaś reakcja (np. komunikat „dostęp odmówiony”).
  • Sprawdź przypisanie:
    • Jeśli widzisz reakcję, zaloguj się do portalu ON!Track i upewnij się, że kod alfanumeryczny breloka jest poprawnie przypisany do konkretnego użytkownika lub administratora.
  • Unikaj zduplikowanych przypisania:
    • Upewnij się, że ten sam brelok nie jest przypisany do więcej niż jednego użytkownika. Jeśli tak jest, żaden z przypisanych breloków nie będzie działał prawidłowo.
  • Brak reakcji na wyświetlaczu?
    • Jeśli po przyłożeniu breloka na wyświetlaczu szafki nic się nie wyświetla, może on być uszkodzony i może wymagać wymiany.
  • Wypróbuj inny brelok:
    • Użyj innego breloka RFID, aby sprawdzić, czy czytnik działa.
    • Jeśli nadal nie ma reakcji, może być konieczna wymiana samego czytnika RFID.
Aby uzyskać dalszą pomoc w tej sprawie, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Hilti.
Aby dowiedzieć się więcej o Inteligentnych Szafach Hilti, które nie otwierają się i nie zamykają prawidłowo, sprawdź: Inteligentne Szafy Hilti nie otwierają się i nie zamykają prawidłowo
Powiązane z
