„Ostatnio widziano” pokazuje, kiedy narzędzie zostało ostatnio wykryte, podczas gdy „czas bezczynności” pokazuje, jak długo nie było używane. Narzędzie może być wykryte, ale nieużywane, więc te czasy mogą się znacznie różnić.
Co oznaczają „Ostatnio widziano” i „Czas bezczynności”?
- Ostatnio widziano:
Najnowsza data i godzina, kiedy zasób został wykryty przez dowolne źródło śledzenia (takie jak aplikacja mobilna ON!Track, brama lub ładowarka). Nie oznacza to zawsze, że narzędzie było używane — tylko że zostało wykryte. - Czas bezczynności:
Liczba dni od ostatniej aktywności zasobu (takiej jak użycie, ładowanie lub ruch). Pomaga to zidentyfikować narzędzia, które nie są używane.
Dlaczego mogą występować duże różnice?
Wykrywanie a użycie:
- „Ostatnio widziano” aktualizuje się, gdy narzędzie zostanie wykryte, nawet jeśli nie jest używane.
- „Czas bezczynności” resetuje się tylko wtedy, gdy narzędzie jest faktycznie używane, przemieszczane lub ładowane.
- Przykład:
- Narzędzie stoi nieużywane przez 30 dni, ale zostało wykryte przez bramę 5 dni temu.
- „Ostatnio widziano” pokazuje 5 dni temu (kiedy wykryto).
- „Czas bezczynności” pokazuje 30 dni (od ostatniego użycia).
Inteligentne tagi i czujniki:
- Niektóre narzędzia mają czujniki ruchu (inteligentne tagi), które aktualizują „czas bezczynności” tylko wtedy, gdy wykryty zostanie ruch.
- Jeśli narzędzie zostanie lekko przesunięte (niewystarczająco, by uruchomić czujnik), „czas bezczynności” może się nie zresetować, ale „ostatnio widziano” może się zaktualizować, jeśli wykryje je brama.
Brak inteligentnego tagu lub niepełne dane:
- Jeśli narzędzie nie ma inteligentnego tagu, oznacza to brak aktualizacji lokalizacji, w takim przypadku „czas bezczynności” i „ostatnio widziano” mogą się nie zgadzać.
Różne źródła danych:
- Dane „ostatnio widziano” pochodzą z różnych źródeł (aplikacja, brama, ładowarka).
- „Czas bezczynności” opiera się na danych o aktywności, które nie zawsze są rejestrowane w tym samym czasie co wykrycie.
Ważne:
- To normalne, że „ostatnio widziano” i „czas bezczynności” różnią się.
- „Ostatnio widziano” = kiedy narzędzie zostało wykryte.
- „Czas bezczynności” = jak długo minęło od faktycznego użycia narzędzia.
- Rozbieżności pomagają zidentyfikować narzędzia, które są obecne, ale nie są używane.
Powiązane z
