Connected Locker-Türen lassen sich nicht richtig öffnen und schließen
  • Aktualisiert
Die Symptome:
  • Die Schließfach-Türen machen kein "Klick"-Geräusch, wenn man sie schließt.
  • Die Tür eines Schließfachs lässt sich schwer öffnen oder schwingt zu schnell zur Seite auf.
  • Es ist schwierig, die Schlüssel zu benutzen.
Mögliche Ursachen:
  • Der Locker ist nicht richtig ausgerichtet.
Schritte zur Lösung:
  • Stellen Sie sicher, dass der Locker richtig ausgerichtet ist:
    • Überprüfen Sie die Ausrichtung der Oberseite des Lockers und justieren Sie die verstellbaren Füße, falls erforderlich.
      • Überprüfen Sie die Ausrichtung des Lockers mit einer Wasserwaage:
        • Legen Sie eine Wasserwaage auf den Locker (er ist etwa 2 Meter hoch).
        • Die Oberseite sollte nahezu eben sein, also weniger als 0,5° abweichen.
        • Halten Sie den Locker während dieser Prüfung geschlossen.
      • Stellen Sie bei Bedarf die Stellfüße ein:
        • Entfernen Sie die vorderen und hinteren Metallabdeckungen an der Unterseite des Lockers.
        • Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die 4 Schrauben an den vorderen und hinteren unteren Ecken des Lockers zu drehen.
        • Fahren Sie mit dem Verstellen des Lockers fort, bis die Wasserwaage anzeigt, dass die Oberseite des Lockers weniger als 0,5° abweicht.
  • Überprüfen Sie die Schlüsselschlösser:
    • Stellen Sie sicher, dass das obere Schloss gegen den Uhrzeigersinn und das untere Schloss im Uhrzeigersinn gedreht ist.
    • Dadurch wird sichergestellt, dass die Türstifte richtig einrasten können.
  • Prüfen Sie die Türstifte:
    • Überprüfen Sie die Stifte an der Tür, um sicherzustellen, dass sie nicht verbogen oder beschädigt sind.
    • Sie sollten aufrecht in einer vertikalen Position stehen.
Um weitere Unterstützung zu diesem Thema zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren Hilti Vertreter.
Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie die Häufigkeit der Nachfüllbestellungen ändern können, sehen Sie bitte nach: Wie kann die Häufigkeit der Nachfüllbestellungen geändert werden?
Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie den Zugang der Benutzer zum Connected Locker verwalten können, lesen Sie bitte nach: Wie wird der Zugriff der Benutzer auf den Connected Locker verwaltet?
Verknüpfung mit
0 von 0 fanden dies hilfreich
