Connected Locker piept
  • Aktualisiert
Die Symptome:
  • Sie hören einen lauten Piepton aus dem Connected Locker.
Mögliche Ursachen:
  • Eine oder mehrere Schließfach-Türen könnten nach der zulässigen Zeit noch offen sein.
  • Die Türsensoren funktionieren möglicherweise nicht richtig.
  • Es könnte ein Softwareproblem oder eine vorübergehende Störung in der Software des Schließfachs vorliegen.
Lösungsschritte:
  • Überprüfen Sie die Türen:
    • Überprüfen Sie die Türstifte:
      • Prüfen Sie die Stifte an der Tür, um sicherzustellen, dass sie nicht verbogen oder beschädigt sind.
      • Sie sollten gerade und senkrecht stehen.
    • Prüfen Sie die Schlüsselschlösser:
      • Stellen Sie sicher, dass das obere Schloss gegen den Uhrzeigersinn und das untere Schloss im Uhrzeigersinn gedreht ist.
      • Dadurch wird sichergestellt, dass die Türstifte richtig einrasten können.
    • Vergewissern Sie sich, dass alle Schließfach-Türen vollständig geschlossen und sowohl oben als auch unten sicher verriegelt sind.
  • Starten Sie den Locker neu:
    • Ziehen Sie bei geschlossenen Türen das Netzkabel aus dem Locker.
    • Warten Sie ein paar Sekunden und stecken Sie es dann wieder ein, um das System neu zu starten.
Um weitere Unterstützung zu diesem Thema zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Hilti Vertreter.
Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie die gewünschten Lagerbestände für Refill ändern können, sehen Sie bitte nach: Wie wird ein Hilti-Artikel zu „Nachfüllen/Refill“ hinzugefügt und die gewünschten Lagerbestände geändert?
To learn more about how to manage Locations / Cost Centres for the Connected Locker, please check: Wie werden Standorte/Kostenstellen für den Connected Locker verwaltet?
To learn more about connected locker shows incorrect quantities on the display, please check: Connected Locker zeigt falsche Mengen auf dem Display an
Verknüpfung mit
0 von 0 fanden dies hilfreich
