Inventario Inteligente para kits
  • Actualización
El problema
Cargas tu furgoneta con kits de herramientas, listo para la jornada. Pero cuando consultas ON!Track, las herramientas que hay dentro de esos kits aparecen como «Inesperadas», aunque estén exactamente donde deberían estar.
Esto se debe a que, anteriormente, Inventario Inteligente no reconocía la relación entre un kit y los recursos almacenados en su interior. El Gateway realizaba el seguimiento de los recursos secundarios, pero el sistema no podía vincularlos con su kit principal.
Novedades
Con la compatibilidad con la jerarquía de kits, Inventario Inteligente ahora entiende la relación de padre-hijo entre un kit y su contenido. Cuando se asigna un kit etiquetado con ON!Track Smart a una entidad equipada con un Gateway, los recursos secundarios que hay dentro de ese kit se contabilizan en el estado de inventario correcto, sin marcarse como «Inesperados».
Esto funciona en todas las entidades equipadas con un Gateway de Almacén:
  • Ubicaciones (con un Gateway de Almacén)
  • Contenedores (con un Gateway de Almacén)
  • Furgonetas (con un Gateway para furgonetas)
  • Maquinaria pesada (con un Gateway telemática)
La función está disponible tanto en la versión web como en la móvil.
Función «Inventario Inteligente» para kits (web)
Función «Inventario Inteligente» para kits (móvil)
Por qué es importante
Tanto si eres Responsable de Almacén, Jefe de Obra o Conductor de furgoneta de servicio, ahora dispones de:
  • Recuentos de inventario precisos: los kits y todos los recursos etiquetados con ON!Track Smart que contienen se cuentan correctamente
  • Estados de inventario correctos: los recursos aparecen como «Esperado», «Encontrado», «No encontrado» o «Inesperado» en función de su estado real, sin clasificaciones erróneas
  • Visibilidad clara: la página de detalles del inventario muestra la lista completa de recursos, incluidos los recursos secundarios que hay dentro de los kits, con información precisa sobre la «Ubicación actual» y «Asignado a»
Cómo funciona
Cuando se asigna un kit a una entidad con Gateway habilitado (como una furgoneta) y las herramientas etiquetadas con ON!Track Smart que hay en su interior son rastreadas por el mismo Gateway, todas aparecen con el estado de inventario correcto.
Importante: Solo los recursos etiquetados con ON!Track Smart (etiquetados activos) se incluyen en los recuentos de inventario. Los recursos sin etiquetar no aparecen en el recuento de inventario, independientemente de su asignación.
Cómo calcula ON!Track el inventario
  • El sistema utiliza tanto la Ubicación actual como el Asignado a del Kit principal para determinar el estado del inventario.
  • Los recursos secundarios permanecen asignados a su kit principal, pero su ubicación actual refleja la entidad con Gateway que los está rastreando.
  • En la página de detalles del Inventario, el campo «Asignado a» de un recurso secundario muestra el nombre del kit, mientras que el campo «Ubicación actual» muestra la entidad con Gateway (por ejemplo, la furgoneta o la ubicación).
Comprender el anidamiento
El anidamiento consiste en colocar un recurso de Almacenamiento dentro de otro, formando una relación principal-secundario.
  • Nivel 1: Un Kit o contenedor —por ejemplo, una caja de herramientas asignada a una furgoneta
  • Nivel 2: Elementos dentro de ese Kit —herramientas o equipos individuales
  • Nivel 3: Un Kit dentro de otro Kit, con su propio contenido
Lo que se admite:
  • Un Kit (Nivel 1) que contiene herramientas (Nivel 2) ✓
  • Un kit (Nivel 1) que contiene otro kit (Nivel 2) con sus propios recursos secundarios (Nivel 3) ✓
El sistema admite hasta 3 niveles de jerarquía de recursos de almacenamiento. Por ejemplo, el Kit 1 contiene una herramienta y el Kit 2 como recursos secundarios; si el Kit 1 está asignado a una furgoneta, el panel de Inventario Inteligente de dicha furgoneta incluirá los recursos secundarios del Kit 2 en el estado de inventario correspondiente.
Lo que verás
En cada entidad compatible con Gateway (Ubicación, Contenedor, Furgoneta, Maquinaria pesada), el panel «Inventario Inteligente» y las páginas de detalles del inventario ahora:
  • Contarán los recursos secundarios de los kits con el estado de inventario correcto
  • Los mostrarán en la página de detalles del inventario con información precisa sobre la «Ubicación actual» y «Asignado a»
Para obtener más información sobre cómo funcionan los kits con la funcionalidad de alertas por retirada inesperada de recursos, consulta: Cómo funcionan los kits con la funcionalidad de alertas por retirada inesperada de recursos
Para obtener más información sobre la gestión de kits en Inventario Inteligente, consulta: Introducción a la gestión de kits en Inventario Inteligente
Relacionada con
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 1
