Roles: Administrador y Empleado | Interfaz: Aplicación Móvil | Aplicable a usuarios de las versiones Pro, Enterprise y Legacy
Escaneo cercano te ayuda a encontrar rápidamente herramientas y equipos a tu alrededor mediante el escaneo de recursos que cuentan con etiquetas Bluetooth de ON!Track (AI T380 y AI T320). Resulta especialmente útil en obras, almacenes o contenedores, cuando necesitas confirmar qué hay físicamente cerca sin depender de actualizaciones manuales ni de la memoria.
Requisitos previos:
Los permisos de Bluetooth y de Ubicación deben estar habilitados en el dispositivo; el administrador debe activar el seguimiento activo en los Ajustes de la empresa.
Con «Cerca» puedes:
- Abrir Cerca en la Aplicación Móvil de ON!Track
- Iniciar un escaneo y ver una lista de recursos etiquetados detectados cerca de tu teléfono
- Pulsar un elemento para abrir los detalles del recurso (para que puedas confirmar que tienes la herramienta correcta)
- Utilizar el escaneo para facilitar las tareas cotidianas, por ejemplo, recoger herramientas para una transferencia (se admite la selección múltiple en el móvil)
Lo que suele verse en los resultados de «Cerca»:
- Los recursos detectados cerca de ti (basados en etiquetas inteligentes)
- La posibilidad de abrir cada recurso y verificar los detalles antes de actuar
Cómo ayuda «Escaneo cercano» a tu empresa
- Menos retrasos en el trabajo: Puedes confirmar la disponibilidad de las herramientas en segundos. El trabajo puede comenzar o continuar sin retrasos innecesarios.
- Menos errores al seleccionar herramientas: «Escaneo cercano» y los detalles de las herramientas ayudan a evitar seleccionar la herramienta equivocada.
Esto reduce las devoluciones y el olvido de herramientas. - Mejor control de las herramientas en todas las instalaciones: Las comprobaciones rápidas facilitan la confirmación de la ubicación de las herramientas. Esto reduce los problemas de herramientas perdidas y evita sustituciones o alquileres innecesarios.
Ventajas
- Vea al instante las herramientas cercanas: «Escaneo cercano» muestra todas las herramientas inteligentes y los equipos etiquetados cercanos al teléfono, por lo que queda claro qué hay físicamente en ese lugar.
- Menos desplazamientos y conjeturas: en lugar de recorrer estanterías, contenedores o la obra para comprobar identificadores, un solo escaneo muestra en pantalla una lista clara de las herramientas cercanas.
- Recogida más rápida de herramientas: se pueden seleccionar varias herramientas de la lista «Cerca» al mismo tiempo y añadirlas directamente a una tarea o transferencia, lo que ahorra tiempo durante la preparación y la carga.
- Acceso rápido a los detalles de las herramientas: Desde la lista «Cerca de mí», se pueden abrir los detalles de las herramientas y, en el caso de las herramientas inteligentes de Hilti compatibles, conectarse por Bluetooth para ver los detalles de uso o ajustar los ajustes.
- Útil para todos los usuarios de dispositivos móviles: Los trabajadores, capataces y almacenistas utilizan la misma pantalla sencilla «Cerca de mí» para confirmar rápidamente qué herramientas hay en su zona.
Casos de uso
- Encontrar una herramienta en la obra: Utiliza la función «Escanear cercano» en el teléfono para ver qué herramientas hay cerca. Esto muestra si la herramienta que falta está realmente cerca de ese punto.
- Preparar herramientas para un trabajo o cargar una furgoneta: ejecuta «Escanear cercano» cerca de las herramientas. La lista ayuda a asegurarse de que se recogen las herramientas necesarias antes de salir.
- Comprobación rápida de un área de Almacenamiento o Almacén: ejecuta «Escanear cercano» en una sala, zona o contenedor. Las herramientas que aparecen en la lista son las que realmente están allí. Elegir la herramienta correcta cuando varias parecen iguales: Utiliza «Cerca», abre la herramienta en la lista y comprueba sus detalles para asegurarte de que se coge la correcta.
Resumen
La función «Cerca» de la Aplicación Móvil ON!Track muestra qué herramientas y equipos etiquetados se encuentran físicamente cerca del teléfono, de modo que los usuarios pueden ver rápidamente lo que hay a su alrededor en las obras, en los Almacenes o en los Contenedores.
Al mostrar una lista de los recursos cercanos y permitir el acceso directo a sus detalles (con selección múltiple para las transferencias), reduce los desplazamientos y las conjeturas, agiliza la recogida de herramientas y ayuda a evitar elegir la herramienta equivocada.
Esto se traduce en menos retrasos en el trabajo, menos problemas de herramientas perdidas y un mejor control de las herramientas en todas las instalaciones para todos los usuarios móviles, como trabajadores, capataces y almacenistas.
Relacionada con
