In che modo il Geo tag individua e segnala la propria ubicazione?
Geo tag è un localizzatore che funziona sia all'aperto che al chiuso. Utilizza diversi metodi per determinare la propria posizione, a seconda dell'ambiente.
Quando viene utilizzato all'aperto, Geo tag si affida al GNSS (Global Navigation Satellite System) per individuare la propria posizione esatta. Il GNSS è un gruppo di satelliti utilizzati per la navigazione e include il ben noto sistema GPS. Sebbene il GPS sia più familiare alla maggior parte delle persone, il GNSS comprende diversi sistemi satellitari che collaborano per fornire un posizionamento accurato.
Quando i segnali GPS (o GNSS) non sono disponibili, come all'interno di edifici o tra grattacieli alti, Geo tag utilizza un metodo alternativo chiamato localizzazione Wi-Fi.
Funziona scansionando tutte le reti Wi-Fi vicine e misurandone la potenza del segnale. Utilizzando queste informazioni, Geo tag stima la propria ubicazione confrontando ciò che “vede”, in modo simile al riconoscimento dei negozi vicini su una strada. Anche se non si connette alle reti, il solo fatto di rilevarle lo aiuta a capire dove si trova.
Geo tag individua la propria ubicazione “osservando” le reti Wi-Fi vicine — in modo simile a quando si notano i negozi presenti in una strada. Anche se non si connette a queste reti, può comunque riconoscerle e utilizzare tali informazioni per stimare la propria ubicazione.
Se sia il tracciamento GNSS (GPS) che quello Wi-Fi falliscono, Geo tag utilizza la localizzazione cellulare come backup. Questo metodo funziona rilevando a quale ripetitore mobile è connesso il dispositivo. Poiché i ripetitori si trovano in posizioni fisse, Geo tag presume di trovarsi da qualche parte nelle vicinanze. Tuttavia, questo metodo è meno preciso perché stima la posizione solo in base all'area di copertura del ripetitore.
Geo Tag utilizza la localizzazione cellulare verificando a quale ripetitore mobile è connesso. Poiché questi ripetitori si trovano in posizioni fisse, il dispositivo presume di trovarsi da qualche parte nelle vicinanze. È come dire: “Devo essere vicino al ripetitore che sto captando”. Questo metodo fornisce una stima approssimativa ed è meno preciso del tracciamento satellitare o Wi-Fi.
Se il tuo Geo tag mostra una bassa precisione di localizzazione, è probabile che stia utilizzando il metodo cellulare, che è meno preciso.
Questo di solito accade quando il dispositivo non riesce a connettersi ai satelliti o alle reti Wi-Fi. Per migliorare la precisione, controlla dove è posizionato il Geo tag sull'attrezzatura. Assicurati che abbia una vista chiara e senza ostacoli del cielo, in modo che possa connettersi più facilmente ai segnali satellitari.
Se desideri sapere come funziona il Geotag al di fuori delle aree certificate, consulta: Il Geotag funziona al di fuori delle aree certificate (UE, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda)?
Se desideri sapere come utilizzare il Geotag, consulta: Come si utilizza il Geotag
Utenti che ritengono sia utile: 3 su 3
