Maggio 2026 - Note di rilascio
Nuove funzionalità
Individua qualsiasi bene in pochi secondi
Con la ricerca tramite geotag, trovare i beni è facile come digitare il numero di serie: veloce, preciso e senza sforzo.
Basta inserire il numero di serie con geotag e andare direttamente al bene che ti serve.
Visibilità completa con filtri avanzati per geotag
Ottieni una trasparenza completa sui tuoi beni tracciate e sullo stato dei loro spostamenti grazie a nuovi filtri intuitivi.
  • Visualizza tutti i beni con geotag senza sforzo
  • Tieni traccia dei beni monitorati attivamente con il rilevamento dei movimenti
Nuova versione API: recupero della cronologia dei servizi su più beni
Novità
È ora disponibile un nuovo endpoint API per recuperare la cronologia dei servizi su più beni con una singola richiesta.
In precedenza, le integrazioni e i connettori Power BI dovevano recuperare i servizi bene per bene, con conseguente elevato utilizzo dell'API e tempi di aggiornamento più lenti per i tenant di grandi dimensioni.
Vantaggi principali
  • Riduzione delle chiamate API relative ai servizi di oltre il 90%
  • Tempi di aggiornamento più rapidi per Power BI e le integrazioni
  • Maggiore scalabilità e affidabilità dei connettori
  • Reportistica semplificata sui servizi tra più beni
Funzionalità supportate
Il nuovo endpoint supporta:
  • Recupero dei servizi aperti e completati
  • Filtraggio basato su data e ora
  • Risposte impaginate per set di dati di grandi dimensioni
I dati restituiti includono:
  • Dettagli del bene
  • Stato della manutenzione
  • Date della manutenzione
  • Date di scadenza
  • Titoli e tipi di manutenzioni
Per ulteriori informazioni, clicca qui
Miglioramenti
Aggiunta di Hilti Asset - Modello di attrezzo
Modello di attrezzo Hilti Asset
  • Ora è necessario selezionare gli attrezzi Hilti utilizzando i modelli ufficiali dei beni Hilti.
  • I modelli creati su misura non sono più consentiti.
  • Se non si riesce a trovare il modello corretto, il campo rimarrà vuoto.
  • Hilti aggiungerà e gestirà eventuali modelli mancanti.
Perché è meglio
  • Migliora l'accuratezza e la coerenza dei dati
  • Aiuta a migliorare il monitoraggio e la reportistica
  • Crea un'esperienza utente complessiva più fluida
Correlato a
Utenti che ritengono sia utile: 22 su 30
