Note di rilascio di giugno 2026
Questa versione si concentra sul miglioramento dell’esperienza degli utenti che lavorano con consumabili, servizi, flussi di lavoro mobili e integrazioni.
I miglioramenti rendono più facile etichettare e identificare gli articoli a quantità, inserire più rapidamente i consumabili Hilti, accedere alle informazioni sulle checklist di servizio da mobile e recuperare dati più completi tramite le API di ON!Track.
Genera etichette stampabili per articoli a quantità.
Gli utenti spesso necessitano di etichette chiare per i consumabili conservati in magazzini, furgoni, armadietti e beni di stoccaggio. Fino ad ora, preparare le etichette per i consumabili richiedeva spesso un lavoro manuale esterno ad ON!Track, che poteva rallentare la configurazione, rendere più difficile l’identificazione degli articoli e aumentare il rischio di aggiornamenti errati delle scorte.
Grazie all’introduzione delle nuove etichette stampabili per i consumabili, gli stessi consumabili vengono etichettati più rapidamente e in modo più coerente. Lo stoccaggio rimane organizzato, gli aggiornamenti delle scorte sono precisi e i flussi di lavoro di ricarica funzionano meglio.
Cosa è cambiato
ON!Track ora offre una nuova funzionalità di generazione autonoma di adesivi che consente agli utenti di generare etichette stampabili per articoli a quantità direttamente dall’applicazione.
Le etichette possono essere generate da:
  • La pagina Consumabili
  • La sezione Consuabili sotto un bene di stoccaggio
 La funzionalità supporta sia consumabili Hilti che non Hilti.
Gli utenti ora possono:
  • Selezionare fino a 44 consumabili
  • Generare fino a 88 etichette in un unico PDF
  • Regolare il numero di etichette per articolo
  • Visualizzare l’anteprima delle etichette prima del download
  • Scegliere la posizione di partenza per la stampa su fogli di etichette parzialmente usati
  • Regolare i margini per un migliore allineamento della stampante
  • Scaricare un PDF pronto per la stampa
Vantaggi
Gli utenti possono etichettare i consumabili più rapidamente e in modo più coerente, rendendo più facile organizzare le aree di stoccaggio e identificare gli articoli. Questo supporta aggiornamenti delle scorte più precisi, una gestione quotidiana dei consumabili più fluida e una migliore preparazione per i flussi di lavoro di ricarica.
Disponibilità
Il PDF delle etichette è disponibile in ON!Track per utenti selezionati ed è parte di un rilascio limitato.
La procedura migliorata di inserimento consumabili è ora disponibile a livello globale
Gli utenti possono ora aggiungere consumabili Hilti direttamente dal catalogo o dalla loro cronologia acquisti. In precedenza, questo processo era lento e soggetto a errori perché gli utenti dovevano inserire manualmente i dettagli del prodotto, soprattutto quando configuravano più consumabili contemporaneamente.
Cosa è cambiato
L’esperienza migliorata di inserimento consumabili offre un processo più rapido, di qualità superiore e meno manuale per l’inserimento dei consumabili Hilti.
Gli utenti possono ora cercare i numeri dei consumabili Hilti tra i prodotti acquistati di recente che popolano automaticamente i campi precedentemente gestiti manualmente.
Gli utenti possono ora beneficiare di:
  • Inserimento più veloce: i consumabili Hilti possono essere aggiunti in blocco con dettagli del prodotto precompilati, inclusi nomi modello modificabili.
  • Dati di qualità migliorata: i campi chiave del prodotto sono popolati dai dati prodotto Hilti, riducendo lo sforzo manuale e gli errori.
  • Configurazione più semplice per liste più grandi: gli utenti possono copiare i numeri degli articoli da Excel e incollarli direttamente nella schermata di ricerca.
  • Indicazioni più chiare e coerenza: la schermata di inserimento ora mostra messaggi di stato e di errore più chiari, mentre il numero articolo del produttore è bloccato dopo l’inserimento.
Vantaggi
Gli utenti possono configurare i consumabili Hilti più rapidamente, con meno sforzo manuale e una migliore qualità dei dati. Questo crea una base più solida per il monitoraggio dell’inventario, l’uso degli armadietti, l’etichettatura, la reportistica e futuri scenari di automazione.
Le checklist di servizio sono ora visibili durante la modifica dei servizi su mobile
Gli utenti che utilizzano ON!Track su mobile non avevano sempre la stessa visibilità delle informazioni sulle checklist di servizio come sul web. Questo rendeva più difficile rivedere i dettagli del servizio durante la modifica dei servizi
Cosa è cambiato
Gli utenti possono ora visualizzare la sezione Checklist di servizio durante la modifica dei servizi nell’app mobile ON!Track.
Quando un servizio viene creato da un modello di servizio contenente elementi di checklist, la checklist viene mostrata nella pagina di modifica del servizio sia per i servizi imminenti che per quelli storici.
La checklist è visualizzata in formato di sola lettura per preservare il record originale del servizio. Per i servizi storici, la checklist riflette lo stato registrato al momento del completamento del servizio.
Vantaggi
Gli utenti ottengono un’esperienza più coerente su Android, iOS e il web. Gli utenti possono rivedere più facilmente i dettagli della checklist su mobile, senza cambiare piattaforma o perdere il contesto mentre lavorano sul campo.
Numero materiale aggiunto alle API dei beni
Alcune integrazioni necessitavano sia del numero materiale che del numero di serie per identificare correttamente gli utensili Hilti. Quando il confronto dei beni si basava solo sul numero di serie, poteva portare a un’assegnazione errata del modello del bene o bloccare i processi di riparazione a valle per gli utensili sincronizzati.
Cosa è cambiato
Le API dei beni di ON!Track ora supportano i numeri materiale.
Gli aggiornamenti API includono:
  • GET beni API ora espone il numero materiale.
  • Crea beni API ora supporta il numero materiale durante la creazione del bene.
Vantaggi
Le integrazioni possono identificare i beni Hilti in modo più affidabile utilizzando sia il numero materiale che il numero di serie. Questo aiuta a supportare un’assegnazione corretta del modello del bene e consente processi di ordine più fluidi per gli utensili Hilti.
Email del lavoratore aggiunta alle risposte delle API Workers.
Gli utenti che avevano bisogno dell’indirizzo email reale di un lavoratore dovevano precedentemente recuperarlo da un’altra fonte. Le API Workers restituivano solo un'email di notifica, che potrebbe non essere sempre lo stesso dell’indirizzo email reale del lavoratore.
Cosa è cambiato
Le API Workers ora includono l’indirizzo email reale del lavoratore oltre al campo esistente delle email di notifica.
Il nuovo campo email è disponibile in:
  • GET /workers — incluso per ogni lavoratore nella risposta della lista
  • GET /workers/{id} — incluso nella risposta dettagliata del lavoratore
Il campo notificationEmail esistente rimane invariato, quindi l’aggiornamento è retrocompatibile.
Vantaggi
Gli utenti delle API possono recuperare direttamente da ON!Track l’indirizzo email reale del lavoratore, riducendo la necessità di ulteriori ricerche, mappature manuali o fonti dati alternative. Questo cambiamento rende le integrazioni più semplici e affidabili.
Il corso di formazione ON!Track è ora disponibile su Hilti Academy
Il Livello 1 dell’ON!Track Global Academy è ora disponibile su Hilti Academy esclusivamente in lingua inglese. Questo corso base presenta la soluzione ON!Track Ready, inclusa gratuitamente con l’abbonamento a Hilti Fleet.
Il corso tratta le nozioni di base sulla tracciabilità dei beni, la navigazione nel sistema e le funzionalità chiave quali l’etichettatura, l’ubicazione e la gestione di strumenti e attrezzature. Il corso è pensato per aiutarti a muovere rapidamente i primi passi, comprendere le funzionalità principali e utilizzare con sicurezza ON!Track Ready nella gestione quotidiana dei tuoi beni.
Accedi al corso qui: https://academy.hilti.co.uk/pages/330/ontrack-academy
Correlato a
Utenti che ritengono sia utile: 21 su 29
