Role: Administrator i Pracownik | Interfejs: Web
- Przejdź do „Pozycje ilościowe”, kliknij na rozwijane menu akcji na pasku akcji i wybierz ikonę importu.
- Pobierz szablon za pomocą dostępnej opcji. Wypełnij go szczegółami swoich pozycji ilościowych, a następnie prześlij, aby zakończyć import.
- Wypełnij wszystkie wymagane pola w szablonie, a następnie prześlij go za pomocą opcji importu. Następnie sprawdź historię importu, aby potwierdzić, że się powiodło i zobaczyć, czy pojawiły się jakieś komunikaty o błędach.
Najlepsze praktyki dotyczące Excela:
Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących importowania pozycji ilościowych do Excela:
- Używaj unikalnych identyfikatorów: Przypisz unikalny kod (np. ScanCode) do każdej pozycji, aby uniknąć duplikatów i błędów.
- Trzymaj się szablonu: Zawsze korzystaj z dostarczonego szablonu importu i starannie wypełniaj wszystkie wymagane pola.
- Sprawdź swoje dane: Przejrzyj informacje przed przesłaniem, aby upewnić się, że wszystko jest kompletne i dokładne.
- Szybko reaguj na błędy: Jeśli po imporcie pojawi się komunikat o błędzie, sprawdź szczegóły, napraw problem i prześlij ponownie.
- Wypełnij pola obowiązkowe: Upewnij się, że pola takie jak „Pracownik odpowiedzialny” są wypełnione, aby uniknąć problemów z walidacją.
- Unikaj sprzecznych wpisów: Nie wpisuj jednocześnie „Środek trwały magazynu” i „Miejsce przydziału” dla tej samej pozycji, nie mogą być używane razem.
- Sprawdź i zaimportuj ponownie w razie potrzeby: Po imporcie sprawdź wyniki. Jeśli wystąpią problemy, popraw je i spróbuj ponownie.
Powiązane z
