Masowe usuwanie i zmiany dla przedmiotów ilościowych i alokacji mają ograniczenia i specjalne warunki; szczegółowe ograniczenia wymieniono poniżej:
- Zarchiwizowane lokalizacje:
- Przedmioty w zarchiwizowanych lokalizacjach oznaczone jako zużyte, zgubione lub zutylizowane nie mogą zostać zmienione na dostępne ani na inny status.
- Masowe aktualizacje:
- Podczas aktualizacji wielu przedmiotów jednocześnie niektóre mogą się nie zmienić, jeśli znajdują się w zarchiwizowanych lokalizacjach.
- Stan zerowy:
- Jeśli alokacja pokazuje stan zerowy, jej status nie zostanie zaktualizowany.
- Alokacje pokazujące ilość zero mogą zostać usunięte.
- Uprawnienia do masowych zmian:
- Masowe aktualizacje statusu wymagają uprawnienia do masowych zmian; skontaktuj się z administratorem, jeśli nie możesz ich wykonać.
- Wybór przedmiotów:
- Masowe akcje (transfer, szybki transfer, uzupełnienie, zmiana statusu) działają tylko po wybraniu jednego lub więcej przedmiotów.
- Sprawdź najpierw:
- Sprawdź lokalizację i ilość przedmiotu, aby uniknąć nieudanych aktualizacji.
- Sprawdź podsumowanie aktualizacji i popraw wszelkie przedmioty, które nie zostały zaktualizowane
Uwagi dotyczące usuwania przedmiotów ilościowych:
- Zależności alokacji:
- Przedmiot ilościowy można usunąć tylko wtedy, gdy wszystkie jego alokacje pokazują stan zerowy. Usuń lub ustaw alokacje na zero przed usunięciem.
- Alokacje główne a niegłówne:
- Główne alokacje ze stanem zerowym można usunąć.
- Niegłówne alokacje ze stanem zerowym mogą być usuwane automatycznie lub ukrywane.
- Ukryte alokacje:
- Alokacje, które osiągną stan zerowy, mogą być ukrywane zamiast usuwane, szczególnie jeśli są to alokacje niegłówne.
- Flaga uzupełniania:
- Jeśli alokacja ma włączone automatyczne uzupełnianie, pozostaje widoczna przy stanie zerowym. Usuń flagę uzupełniania, aby umożliwić usunięcie.
- Zasady masowego usuwania:
- Masowe usuwanie działa tylko wtedy, gdy każdy przedmiot spełnia zasady usuwania (na przykład wszystkie alokacje mają stan zerowy). Jeśli jeden przedmiot zawiedzie, akcja masowa może się nie powieść.
- Obsługa błędów:
- Usuwanie przedmiotów z nierozwiązanymi alokacjami może powodować błędy. Przeczytaj komunikaty o błędach i napraw przyczynę przed ponowną próbą
- Uprawnienia systemowe:
- Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia do usuwania przedmiotów. Czasami opcje usuwania są dostępne tylko po wybraniu wielu przedmiotów.
- Weryfikacja po usunięciu:
- Po usunięciu potwierdź, że przedmiot i jego alokacje zostały usunięte lub ukryte zgodnie z oczekiwaniami.
Powiązane z
