Wykorzystanie ciężkiego sprzętu pokazuje, w jaki sposób sprzęt ciężki jest wykorzystywany w czasie. Informacje te można sprawdzić bezpośrednio w szczegółach sprzętu w systemie ON!Track. Można również pobrać raporty dotyczące wybranego sprzętu i wybranych okresów.
Wykorzystanie sprzętu jest przedstawiane w trzech prostych stanach:
- Praca – sprzęt jest w trakcie użytkowania
- Bezczynność – silnik jest włączony, ale sprzęt nie pracuje
- Silnik wyłączony – sprzęt jest wyłączony
Analiza wykorzystania w szczegółach zasobów (wykresy)
1. Wykres podsumowujący (wersja internetowa + mobilna):
- W szczegółach sprzętu wyświetlane jest proste podsumowanie wykorzystania.
- Domyślnie obejmuje ono ostatnie 30 dni.
- Można zmienić Widok, aby wyświetlał dane z ostatnich 365 dni.
- Podsumowanie jest wyświetlane jako wykres kołowy, a Widok szczegółowy jako wykres słupkowy
2. Wykres szczegółowy (tylko wersja internetowa):
- Można otworzyć Widok szczegółowy, aby zobaczyć wykorzystanie w poszczególnych dniach.
- Można zaznaczyć lub odznaczyć każdy stan (praca, bezczynność, silnik wyłączony), aby dostosować widok
Uwagi:
- Dane dotyczące wykorzystania wymagają zainstalowania bramki telematycznej (urządzenia TrackUnit) na sprzęcie i połączenia jej z ON!Track. Bez tego dane dotyczące wykorzystania nie są wyświetlane.
- Panel wykorzystania wyświetla również łączną liczbę godzin pracy silnika oraz łączny przebieg (km) — nie tylko wykres
- Między rzeczywistą aktywnością sprzętu a widocznością w ON!Track występuje opóźnienie wynoszące do 1 godziny
- Godziny pracy silnika są zaokrąglane: 0–30 minut wyświetla się jako 0 godzin, 31–60 minut jako 1 godzina
Raportowanie wykorzystania (eksporty + harmonogramowanie)
Można tworzyć raporty użytkowania sprzętu ciężkiego.
- Raporty zawierają szablon systemowy, który można powielać i dostosowywać, lub można utworzyć nowy szablon.
- Raporty można tworzyć natychmiastowo lub zaplanować ich automatyczne generowanie
- Raporty można pobrać jako pliki Excel lub PDF
- Raporty pokazują godziny pracy, godziny bezczynności, godziny z wyłączonym silnikiem oraz zużycie paliwa (jeśli dane są dostępne)
- Tworzenie raportów i zarządzanie nimi jest dostępne wyłącznie w sieci.
Kto zazwyczaj z tego korzysta
- Kierownicy magazynów
- Kierownicy operacyjni/sprzętu
- Kierownicy projektów
- Technicy serwisowi
- Kierowcy i pracownicy
Raporty mogą tworzyć administratorzy lub użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami. Inni użytkownicy mogą otrzymywać raporty pocztą elektroniczną.
Jak wykorzystanie HEM pomaga Twojej firmie
- Lepsze wykorzystanie sprzętu: Możesz sprawdzić, które maszyny są często używane, a które rzadziej, co pozwala na lepszą alokację w różnych miejscach pracy.
- Lepsze planowanie i kontrola kosztów: Raporty użytkowania pokazują, w jaki sposób sprzęt jest faktycznie wykorzystywany. Pomaga to w planowaniu pracy i omawianiu kosztów w oparciu o przejrzyste dane.
- Zmniejszone ryzyko przestojów dzięki widoczności: Codzienne wzorce użytkowania pomagają wcześnie wykrywać nietypowe zachowania. Pozwala to zespołom na szybsze podjęcie działań, zanim problemy wpłyną na pracę.
Korzyści z wykorzystania HEM
- Przejrzysty podział wykorzystania: Wykorzystanie sprzętu jest pokazane w trzech prostych stanach: Praca, Bezczynność i Silnik wyłączony. Ułatwia to zrozumienie, w jaki sposób sprzęt jest wykorzystywany.
- Dwa proste sposoby przeglądania wykorzystania: Szybki widok podsumowujący oraz szczegółowy widok dzienny (w sieci). Pomaga to wybrać poziom szczegółowości, który chcesz zobaczyć.
- Elastyczny zakres czasowy: Możesz przeglądać wykorzystanie w krótkich lub długich okresach. Zakres czasowy można ustawić na maksymalnie jeden rok (365 dni).
- Łatwe raporty: Można tworzyć raporty użytkowania przy użyciu gotowych szablonów raportów. Raporty mogą być generowane automatycznie lub w razie potrzeby. Można je pobrać jako pliki Excel lub PDF.
Przykłady zastosowań
- Kierownik projektu: Sprawdza wykorzystanie sprzętu w ciągu ostatnich 30, 90 lub 365 dni. Wykorzystuje te informacje do podjęcia decyzji, czy maszyna powinna pozostać w obecnej lokalizacji, czy też zostać przeniesiona do innej.
- Technik serwisowy / osoba odpowiedzialna za konserwację: Sprawdza, jak często sprzęt jest używany. Wykorzystuje te informacje do planowania prac konserwacyjnych i serwisowych.
- Kierownik operacyjny / kierownik ds. sprzętu: Tworzy regularne raporty użytkowania dla wybranego sprzętu. Udostępnia te raporty innym osobom pocztą elektroniczną w postaci plików Excel lub PDF.
- Kierowca / pracownik: Sprawdza podsumowanie użytkowania w szczegółach sprzętu (w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej). Daje to szybki przegląd ostatniego użytkowania przed rozpoczęciem codziennej pracy.
Podsumowanie
Wykorzystanie ciężkiego sprzętu pokazuje w ON!Track, jak sprzęt ciężki jest używany w czasie. Możesz zobaczyć:
- Czas pracy
- Czas bezczynności
- Czas wyłączonego silnika
Informacje te są przedstawione za pomocą prostych wykresów. Możesz przeglądać dane z okresu do jednego roku.
Możesz również tworzyć raporty użytkowania. Raporty te można pobrać jako pliki Excel lub PDF. Można je ponownie wykorzystać lub zaplanować i łatwo udostępnić innym.
Powiązane z
