Ruoli: Amministratore e Dipendente | Interfaccia web
Istruzioni
- Vai alla sezione “Consumabili”.
- Fai clic sul menu a tendina nella barra delle azioni e seleziona l'icona di importazione.
- Carica un modello con i nuovi dettagli di assegnazione.
- Verifica la cronologia delle importazioni con lo stato “Completato” per assicurarti che le assegnazioni siano state importate correttamente.
- La nuova assegnazione importata sarà visibile nell'elenco dei consumabili.
Cose da tenere a mente e consigli utili:
- Nessuna modifica alle voci esistenti: non è possibile creare o modificare allocazioni per consumabili già presenti nel sistema.
- Utilizza i dati più recenti: genera sempre il file di importazione appena prima del caricamento per assicurarti che contenga le informazioni più aggiornate.
- Intestazioni delle colonne in blu = campi obbligatori: se l'intestazione di una colonna è evidenziata in blu, devi compilare le relative celle. Lasciarle vuote potrebbe causare errori.
- Un tipo di allocazione per riga: ogni riga deve contenere un solo tipo di allocazione. Ad esempio, se si compila la colonna “Allocazione - Ubicazione”, lasciare vuote le colonne “Allocazione - Bene di stoccaggio” e “Responsabile/Allocazione - Dipendente” per quella riga.
- Effettuare un test prima dell'importazione completa: se si stanno importando molti articoli, iniziare caricando una sola riga per verificare i risultati. Se tutto sembra a posto, procedere con l'importazione del resto.
Correlato a
