Come aggiungere/modificare le assegnazioni tramite la piattaforma web
Che cos'è l'allocazione?
L'allocazione consiste nel distribuire le risorse o le quantità disponibili in un determinato periodo di tempo in base all'offerta o alla capacità produttiva. Aiuta a far corrispondere la domanda con ciò che è disponibile.
Questo processo è importante perché:
  • Protegge gli stabilimenti da richieste impreviste.
  • Riserva quantità pianificate per i mercati con previsioni accurate.
  • Aiuta a gestire le carenze durante situazioni critiche.
Per aggiungere o modificare le allocazioni per i consumabili QTY, segui questi passaggi:
  • Aggiunta di allocazioni
    • Inizia creando un nuovo consumabile QTY o selezionandone uno esistente. Vai alla sezione “gestire le posizioni”.
    • Clicca su “Aggiungi” e inserisci i dati richiesti.
Nota: se desideri aggiungere un'allocazione “Consumata”, potrebbe essere necessario creare prima un'allocazione ‘Disponibile’ e poi modificarne lo stato in “Consumata”.
  • Modifica delle allocazioni
    • Seleziona l'allocazione che desideri modificare dall'elenco delle allocazioni dei consumabili.
    • Solo alcuni campi sono modificabili, come “Assegnazione principale”, “Avvisi di magazzino”, “Stock minimo”, “Stock massimo” e “Ubicazione di stoccaggio”. Gli altri campi rimangono in modalità di sola lettura.
    • Dopo aver effettuato le modifiche, clicca su “Fatto”. Se tutte le convalide sono soddisfatte, le modifiche verranno salvate e verrà visualizzato il messaggio “Salvataggio completato con successo”.
Nota: Assicurati che tutti i campi soddisfino i requisiti di convalida. Ad esempio, il valore massimo delle scorte deve essere superiore a quello minimo ed entrambi non possono essere pari a zero.
Nota:
  • Assegnazione principale: se un'assegnazione è contrassegnata come “Principale” e la sua quantità è 0, deselezionando la casella ‘Principale’ verrà visualizzato un messaggio che avverte che l'assegnazione verrà rimossa. È possibile accedere alle assegnazioni nascoste in qualsiasi momento accedendo all'elenco delle assegnazioni della voce di consumo e assicurandosi che nel filtro di stato sia selezionato “Consumato”.
  • Autorizzazioni utente: gli utenti con autorizzazioni di modifica limitate potrebbero non visualizzare l'opzione per modificare le assegnazioni.
Correlato a
