Inteligentna inwentaryzacja zestawów
Problem
Załadowujesz swoją furgonetkę zestawami narzędzi, gotowy do pracy. Jednak gdy sprawdzasz ON!Track, narzędzia znajdujące się w tych zestawach wyświetlają się jako „Nieoczekiwane” — mimo że są dokładnie tam, gdzie powinny.
Dzieje się tak, ponieważ funkcja Smart Inventory wcześniej nie rozpoznawała relacji między zestawem a składnikami w nim przechowywanymi. Składniki podrzędne były śledzone przez bramkę, ale system nie potrafił powiązać ich z nadrzędnym zestawem.
Co nowego
Dzięki obsłudze hierarchii zestawów funkcja Smart Inventory rozumie teraz relację nadrzędną i podrzędną między zestawem a jego zawartością. Gdy zestaw oznaczony tagiem ON!Track Smart zostanie przypisany do Podmiotu obsługującego bramki, zasoby podrzędne znajdujące się w tym zestawie są uwzględniane w prawidłowym stanie zapasów — nie są oznaczane jako „Nieoczekiwane”.
Działa to we wszystkich podmiotach obsługujących bramki:
  • Lokalizacje (z stacjonarną bramką)
  • Kontenery (z stacjonarną bramką)
  • Samochody dostawcze (z bramką samochodową)
  • Ciężki sprzęt (z bramką telematyczną)
Funkcja jest dostępna zarówno w wersji internetowej, jak i mobilnej.
Funkcja inteligentnego inwentaryzowania dla Zestawów (wersja internetowa)
Funkcja inteligentnego inwentaryzowania dla zestawów (wersja mobilna)
Dlaczego to ma znaczenie
Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem magazynu, kierownikiem miejsca pracy, czy kierowcą samochodu serwisowego, zyskujesz teraz:
  • Dokładne inwentaryzacje — zestawy oraz wszystkie znajdujące się w nich zasoby oznaczone tagami ON!Track Smart są prawidłowo zliczane
  • Prawidłowe statusy magazynowe — zasoby są oznaczane jako „Oczekiwane”, „Znalezione”, „Nieznalezione” lub „Nieoczekiwane” na podstawie ich rzeczywistego stanu, a nie błędnej klasyfikacji
  • Przejrzystość — strona szczegółów zapasów pokazuje pełną listę zasobów, w tym zasoby podrzędne wewnątrz zestawów, wraz z dokładnymi informacjami o „Aktualnej lokalizacji” i „Przypisaniu do”
Jak to działa
Gdy zestaw jest przypisany do Podmiotu obsługującego bramki (np. samochodu dostawczego), a narzędzia z tagami ON!Track Smart w nim zawarte są śledzone przez tę samą bramkę, wszystkie pojawiają się z prawidłowym statusem zapasów.
Ważne: W stanach magazynowych uwzględniane są wyłącznie aktywa oznaczone tagiem ON!Track Smart (aktywnie oznaczone). Aktywy nieoznaczone nie pojawiają się w stanie magazynowym niezależnie od ich przypisania.
Jak ON!Track oblicza stan magazynowy
  • System wykorzystuje zarówno Aktualną lokalizację, jak i Przypisanie do zestawu nadrzędnego w celu określenia statusu magazynowego.
  • Zasoby podrzędne pozostają przypisane do zestawu nadrzędnego, ale ich aktualna lokalizacja odzwierciedla Podmiot obsługujący bramki, który je śledzi.
  • Na stronie szczegółów inwentaryzacji w polu „Przypisane do” dla zasobu podrzędnego wyświetlana jest nazwa zestawu, natomiast w polu „Aktualna śledzona lokalizacja” wyświetlana jest jednostka obsługująca bramki (np. samochód dostawczy lub lokalizacja).
Zrozumienie zagnieżdżania
Zagnieżdżanie oznacza umieszczenie jednego zasobu magazynowego wewnątrz innego, tworząc relację nadrzędny-podrzędny.
  • Poziom 1: Zestaw lub kontener — na przykład skrzynka narzędziowa przypisana do samochodu dostawczego
  • Poziom 2: Elementy wewnątrz tego zestawu — poszczególne narzędzia lub sprzęt
  • Poziom 3: Zestaw wewnątrz zestawu, z własną zawartością
Co jest obsługiwane:
  • Zestaw (poziom 1) zawierający narzędzia (poziom 2) ✓
  • Zestaw (poziom 1) zawierający inny zestaw (poziom 2) z własnymi zasobami podrzędnymi (poziom 3) ✓
System obsługuje do 3 poziomów hierarchii zasobów magazynowych. Na przykład zestaw 1 zawiera narzędzie i zestaw 2 jako zasoby podrzędne; jeśli zestaw 1 jest przypisany do furgonetki, panel Inteligentnej inwentaryzacji w tej furgonetce będzie zawierał zasoby podrzędne zestawu 2 w odpowiednim stanie zapasów.
Co zobaczysz
W przypadku każdego podmiotu obsługującego bramki (lokalizacja, kontener, samochód dostawczy, ciężki sprzęt) panel „Inteligentny stan magazynowy” oraz strony ze szczegółami stanu magazynowego będą teraz:
  • Uwzględniać zasoby podrzędne zestawów z prawidłowym statusem magazynowym
  • Wyświetlać je na stronie ze szczegółami stanu magazynowego wraz z dokładnymi informacjami o „Aktualnej lokalizacji” i „Przypisaniu do”
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zestawy współpracują z funkcją powiadomień o nieoczekiwanym usunięciu aktywów, zapoznaj się z artykułem: Jak zestawy współpracują z funkcją powiadomień o nieoczekiwanym usunięciu aktywów
Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze zestawów w Inteligentnej inwentaryzacji, zapoznaj się z artykułem: Wprowadzenie do obsługi zestawów w Inteligentnej inwentaryzacji
Powiązane z
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
