Role: Administrator i pracownik | Interfejs: Aplikacja mobilna | Dostępne dla klientów korzystających z planów Pro, Enterprise i starszych wersji
Funkcja Skanowanie w pobliżu pomaga szybko znaleźć narzędzia i sprzęt w pobliżu poprzez skanowanie zasobów wyposażonych w tagi Bluetooth ON!Track (inteligentne tagi AI T320). Jest to szczególnie przydatne na miejscach pracy, w magazynach lub w kontenerach, gdy trzeba sprawdzić, co fizycznie znajduje się w pobliżu, bez konieczności polegania na ręcznych aktualizacjach lub pamięci.
Wymagania wstępne:
Na urządzeniu muszą być włączone uprawnienia Bluetooth i Lokalizacji; funkcja Aktywnego śledzenia musi być włączona w Ustawieniach firmy przez administratora.
Dzięki funkcji Skanowanie w pobliżu możesz:
- Otworzyć Skanowanie w pobliżu w aplikacji mobilnej ON!Track
- Rozpocząć skanowanie i wyświetlić listę aktywów oznaczonych tagami aktywnymi wykrytymi w pobliżu telefonu
- Dotknąć pozycji, aby otworzyć szczegóły aktywu (aby upewnić się, że masz właściwe narzędzie)
- Wykorzystać skanowanie do wsparcia codziennych działań, na przykład zbierania narzędzi do przeniesienia (w aplikacji mobilnej obsługiwane jest zaznaczanie wielu elementów)
Co zazwyczaj widzisz w wynikach funkcji „W pobliżu”:
- Aktywa wykryte w pobliżu (na podstawie tagów sensorycznych)
- Możliwość otwarcia każdego aktywu i sprawdzenia szczegółów przed podjęciem działania
Jak funkcja „Skanowanie w pobliżu” pomaga Twojej firmie
- Mniej opóźnień w pracy: Możesz sprawdzić dostępność narzędzi w ciągu kilku sekund. Praca może się rozpocząć lub być kontynuowana bez zbędnych opóźnień.
- Mniej błędów przy wyborze narzędzi: funkcja „Skanowanie w pobliżu” oraz szczegóły narzędzi pomagają uniknąć wyboru niewłaściwego narzędzia.
- Zmniejsza to liczbę zwrotów i przypadków zapomnianych narzędzi.
- Lepsza kontrola nad narzędziami w różnych lokalizacjach: szybkie sprawdzanie ułatwia potwierdzenie lokalizacji narzędzi. Zmniejsza to problemy związane z brakującymi narzędziami i pozwala uniknąć niepotrzebnych wymian lub wynajmu.
Korzyści
- Natychmiastowy podgląd narzędzi w pobliżu: funkcja „Skanowanie w pobliżu” pokazuje wszystkie inteligentne narzędzia i oznakowany sprzęt znajdujący się w pobliżu telefonu, dzięki czemu jasno widać, co fizycznie znajduje się w tym miejscu.
- Mniej chodzenia i zgadywania: zamiast chodzić wokół regałów, pojemników lub miejsc pracy w celu sprawdzenia etykiet, jedno skanowanie wyświetla na ekranie przejrzystą listę narzędzi w pobliżu.
- Szybsze kompletowanie narzędzi: z listy „W pobliżu” można jednocześnie wybrać kilka narzędzi i dodać je bezpośrednio do zadania lub transferu, oszczędzając czas podczas przygotowywania i załadunku.
- Szybki dostęp do szczegółów narzędzi: Z listy „W pobliżu” można otworzyć szczegóły narzędzi, a w przypadku obsługiwanych inteligentnych narzędzi Hilti połączyć się przez Bluetooth, aby wyświetlić szczegóły Wykorzystania lub dostosować ustawienia.
- Przydatne dla wszystkich użytkowników mobilnych: Pracownicy, brygadziści i magazynierzy korzystają z tego samego prostego ekranu „W pobliżu”, aby szybko sprawdzić, jakie narzędzia znajdują się w ich okolicy.
Przykłady zastosowań
- Wyszukiwanie narzędzia na placu budowy: Użyj funkcji „Skanowanie w pobliżu” w telefonie, aby sprawdzić, które narzędzia znajdują się w pobliżu. Dzięki temu dowiesz się, czy brakujące narzędzie naprawdę znajduje się w pobliżu tego miejsca.
- Przygotowywanie narzędzi do pracy lub załadunku samochodu dostawczego: Uruchom funkcję „Skanowanie w pobliżu” w pobliżu narzędzi. Lista pomaga upewnić się, że przed wyjazdem zebrano wszystkie potrzebne narzędzia.
- Szybkie sprawdzenie magazynu lub powierzchni składowej: Uruchom funkcję „Skanowanie w pobliżu” w pomieszczeniu, strefie lub kontenerze. Narzędzia wyświetlane na liście to te, które faktycznie tam się znajdują. Wybór właściwego narzędzia, gdy kilka wygląda tak samo: Użyj funkcji „Skanowanie w pobliżu”, otwórz narzędzie z listy i sprawdź jego szczegóły, aby upewnić się, że wybierasz właściwe.
Podsumowanie
Funkcja „Skanowanie w pobliżu” w Aplikacji ON!Track pokazuje, które oznaczone narzędzia i sprzęt znajdują się fizycznie blisko telefonu, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko sprawdzić, co znajduje się wokół nich na miejscach pracy, w magazynach lub w kontenerach.
Dzięki wyświetlaniu aktywów w pobliżu i umożliwieniu bezpośredniego dostępu do ich szczegółów (z opcją wielokrotnego wyboru w celu Transferów) funkcja ta ogranicza konieczność przemieszczania się i zgadywania, przyspiesza zbieranie narzędzi oraz pomaga uniknąć wyboru niewłaściwego narzędzia.
Prowadzi to do mniejszej liczby opóźnień w pracy, mniej problemów związanych z brakującymi narzędziami oraz lepszej kontroli nad narzędziami w różnych lokalizacjach dla wszystkich użytkowników mobilnych, takich jak pracownicy, brygadziści i magazynierzy.
Powiązane z
