Il Locker funziona sulla base della misurazione del peso:
- Il peso minimo consigliato per gli articoli è di 10 grammi per i ripiani a 8 e 6 bilance, e di 100 grammi per i ripiani a 4 bilance.
- Se gli articoli vengono collocati in modo errato (un articolo viene inserito nel vano sbagliato), il sistema non riconoscerà l'errore e mostrerà quantità errate in quel specifico vano.
Procedura di rifornimento/restituzione:
- Sebbene il rifornimento con un portachiavi utente (rosso) sia tecnicamente possibile, dovrebbe essere consentito solo all'amministratore (portachiavi nero). I resi da parte degli utenti dovrebbero essere scoraggiati perché:
- Potrebbe verificarsi un posizionamento errato degli articoli, causando misurazioni errate.
- Gli articoli potrebbero essere danneggiati, modificando il loro peso originale.
- Gli articoli potrebbero non essere più utilizzabili.
- L'amministratore dovrebbe essere l'unica persona autorizzata a rifornire/restituire articoli nel Locker. Tutti gli utenti che restituiscono articoli al Locker possono essere controllati utilizzando la piattaforma ON!Track.
Manutenzione del Locker:
- Il Locker non deve essere spostato dal punto di installazione e deve essere garantito il corretto posizionamento dei suoi scomparti sulle bilance.
- Quando le porte sono aperte, il Locker inizierà a emettere un segnale acustico dopo alcuni minuti per evitare dimenticanze indesiderate – si prega di chiudere le porte del Locker.
- Per qualsiasi richiesta di assistenza o modifica, contattare il proprio rappresentante Hilti.
Cosa NON fare per preservare le corrette funzionalità del sistema:
- Tirare la porta prima che sia completamente aperta.
- Forzare le porte senza livellarle.
- Riparare autonomamente parti elettroniche/meccaniche.
- Modificare la posizione dei ripiani.
- Inserire articoli che non entrano o sono troppo leggeri nei contenitori di plastica.
- Smarrimento o restituzione non autorizzata di articoli.
Per ulteriori informazioni su come prelevare o restituire oggetti del Locker connesso, consulta: Come prelevare o restituire oggetti dal Locker connesso
