Quali sono le diverse modalità di funzionamento del veicolo o del Gateway telematico (TU600)?
I quattro stati principali del gateway per veicolo o telematico (TU600) sono i seguenti:
Stato attivo:
  • Il gateway per veicolo o telematico (TU600) esegue una scansione continua.
  • Invia dati ogni due minuti se il motore è in funzione e il veicolo viaggia a una velocità superiore a 8 km/h (solo per i gateway per veicoli).
  • Requisito: alimentazione stabile superiore a 12,1 V (solo per i gateway per veicoli).
Stato inattivo:
  • Il gateway per veicoli o telematico (TU600) esegue scansioni in modo continuo (con un ciclo di lavoro del 50%).
  • Invia dati ogni 10 minuti se il motore o il veicolo sono fermi (solo per i gateway per veicoli).
  • Il gateway utilizza l'alimentazione dalla batteria del veicolo o delle attrezzature pesanti, ma in condizioni di utilizzo normale non scarica la batteria. Tuttavia, se il veicolo o le attrezzature non vengono utilizzati per un lungo periodo, ad esempio due mesi o più, la batteria potrebbe esaurirsi, proprio come accadrebbe senza un gateway.
  • Requisito: alimentazione stabile superiore a 12,1 V (solo per gateway per veicoli).
Stato di sospensione:
  • Quando la batteria del veicolo o dell'attrezzatura pesante si sta scaricando, il gateway continua a utilizzare una piccola quantità di energia da essa. A quel punto non passa completamente alla propria batteria interna.
  • Il gateway aggiorna la geolocalizzazione ogni ora ed esegue la scansione dei tag dei sensori / dei dati BLE.
  • Trigger: la tensione della batteria del furgone scende al di sotto di 12,1 V (per HEM è 4,5 V).
Stato di sospensione profonda:
  • Il gateway del veicolo o telematico smette di inviare dati quando la sua batteria interna scende a 3500 mV.
  • Invia dati solo se il livello della batteria è superiore a questa soglia.
Riepilogo delle modalità operative:
Modalità
Trasloco
Alimentazione
Batteria interna
Velocità di trasmissione
Come
Dati di base: GPS, Ingressi (1, 2, 3, 4)
Dati della scansione BLE
Attivo
Velocità > 8 km/h (solo per i Gateway per veicoli)
Tensione di alimentazione >12,1 V (solo per Gateway per veicoli)
Tensione della batteria di backup > 3,5 V
2 min
2 min
Inattivo
Velocità < 8 km/h
10 min
10 min
Sonno
Velocità < 8 km/h
Tensione <12,1 V (per HEM è 4,5 V)
Tensione della batteria > 3,5 V
1 ora
Non sono stati inviati dati BLE
Sonno profondo
Velocità < 8 km/h
Vext <12,1 V
Tensione della batteria < 3,5 V
Controlli del livello di tensione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 3
