Ruoli: Amministratore e dipendente | Interfaccia web
Accedi alla pagina “Utilizzo dettagliato” dal pannello Riepilogo per visualizzare l'utilizzo giornaliero. Modifica l'intervallo di tempo per visualizzare l'utilizzo dettagliato relativo a periodi diversi.
Istruzioni:
- Vai alla sezione “Bene” e cerca l'attrezzatura pesante desiderata.
Scorri verso il basso fino alla sezione “Dettagli del bene” e apri Utilizzo.
- Clicca su “Visualizza dettagli” per visualizzare i dati dettagliati sull'utilizzo del bene, inclusi i tempi di inattività, le ore di lavoro e le ore con motore spento.
- Qui è possibile visualizzare l'utilizzo del bene in formato grafico.
- Scegli un intervallo di tempo di 7, 15 o 30 giorni oppure crea un intervallo personalizzato (fino a 1 anno).
- Selezionare le schede relative al tempo di inattività, alle ore di lavoro o alle ore con motore spento per visualizzare i dati grafici corrispondenti.
Passa il mouse su una barra del grafico per visualizzare i dati dettagliati relativi a quel giorno, tra cui i tempi di inattività, le ore di lavoro e le ore con il motore spento.
Nota:
La dicitura “Inattivo” apparirà solo se vengono ricevuti dati di inattività. Se non sono presenti dati di inattività, la dicitura “Inattivo” non verrà visualizzata nella parte inferiore del grafico.
Se desideri sapere come visualizzare il tasso di utilizzo delle attrezzature pesanti, consulta: Come visualizzare il tasso di utilizzo delle attrezzature pesanti
Se desideri sapere come visualizzare e modificare la durata del grafico riepilogativo del tasso di utilizzo delle attrezzature pesanti, consulta: Come visualizzare e modificare la durata del grafico riepilogativo del tasso di utilizzo delle attrezzature pesanti
