La manutenzione basata sull'utilizzo consente di pianificare la manutenzione delle attrezzature in base a quanto la macchina viene effettivamente utilizzata, non solo in base alle date. In ON!Track, la manutenzione può essere pianificata utilizzando:
- Ore di funzionamento del motore
- Distanza percorsa
Quando una macchina viene utilizzata di più, ON!Track può avvisarti (l'iscrizione a un avviso di servizio specifico è una funzione riservata all'amministratore) quando la manutenzione è in scadenza o in ritardo. Questo aiuta a mantenere le attrezzature in buone condizioni ed evitare sorprese.
Tipi di manutenzione
- Basata sulle ore di funzionamento del motore: Esempio: Manutenzione ogni 1.000 ore di utilizzo
- Basata sulla distanza: Esempio: Manutenzione ogni 500 chilometri o miglia
Avvisi e azioni
Gli avvisi compaiono in ON!Track e possono anche essere inviati tramite e-mail o notifica dell'app. Gli utenti possono:
- Visualizzare l'avviso
- Riprogrammare la manutenzione
- Contrassegnare la manutenzione come completata
Rapporti di manutenzione
È possibile utilizzare i rapporti per esaminare e condividere informazioni sulla manutenzione, revisioni e follow-up quali:
- Quale tipo di manutenzione è pianificata
- Quando è stata programmata
- Quando è stata completata
Nota: gli avvisi di manutenzione vengono creati solo per le macchine pesanti che inviano dati di utilizzo. È possibile impostare la manutenzione anche per altre risorse, ma non verranno generati avvisi.
In che modo la manutenzione basata sull'utilizzo aiuta la vostra azienda
- Meno tempi di inattività imprevisti: la manutenzione viene pianificata in base all'utilizzo effettivo, riducendo i guasti.
- Migliore pianificazione: i team sanno quali interventi di manutenzione sono in programma e possono pianificare in anticipo.
- Visibilità condivisa tra i team: la visibilità condivisa su ciò che è in programma favorisce passaggi di consegne più fluidi tra operazioni, tecnici e team in loco.
- Follow-up più efficace: gli avvisi rendono più facile intervenire sugli interventi di manutenzione scaduti.
Vantaggi della manutenzione basata sull'utilizzo
- La manutenzione può essere basata sulle ore di funzionamento del motore o sulla distanza percorsa.
- Le regole di manutenzione possono essere riutilizzate per molte macchine.
- Gli avvisi vengono creati automaticamente per le attrezzature pesanti.
- I servizi possono essere aggiornati, modificati e completati in ON!Track.
- La cronologia della manutenzione può essere esaminata e condivisa tramite report.
Casi d'uso
- Responsabile di progetto o di cantiere: Controlla la manutenzione imminente per evitare di iniziare i lavori con attrezzature che necessitano presto di assistenza.
- Tecnico dell'assistenza: Utilizza gli avvisi per sapere quale macchina necessita di assistenza e registra il lavoro completato.
- Autista o operatore: Controlla quando è prevista la prossima manutenzione e segnala tempestivamente eventuali problemi.
- Responsabile delle operazioni: Utilizza i report per esaminare lo stato della manutenzione e coordinare gli interventi di assistenza.
- Amministratore di ON!Track: Imposta le regole di manutenzione e gestisce chi riceve gli avvisi.
Riepilogo
La manutenzione basata sull'utilizzo in ON!Track aiuta a pianificare e monitorare la manutenzione utilizzando le ore di funzionamento del motore o la distanza percorsa.
Avvisi, interventi di assistenza e report facilitano la gestione della manutenzione e garantiscono il funzionamento regolare delle attrezzature.
Correlato a
