Ruoli: Amministratore e Dipendente | Interfaccia web
Le funzionalità di reportistica ti aiutano a gestire le tue macchine pesanti. Questi report offrono una visione chiara di come vengono utilizzate e sottoposte a manutenzione le tue macchine pesanti, rendendo più facile tenere tutto sotto controllo.
- Report sull'utilizzo delle macchine pesanti:
ON!Track offre ora un modello di report per l'utilizzo delle macchine pesanti. Ecco come funziona:
- Modelli personalizzabili: Duplica e modifica il modello per creare la tua versione o crearne uno nuovo.
- Reportistica flessibile: pianifica i report in modo che vengano generati automaticamente o creali su richiesta.
- Dati chiave: monitora il consumo di carburante, le ore di funzionamento del motore, le ore di inattività e le ore con motore spento.
- Report sui servizi per attrezzature pesanti:
Puoi trovare i dati relativi a questi servizi nei report “Servizi programmati” e “Servizi completati”.
- Modelli aggiornati: I modelli di report “Servizi” ora includono filtri e colonne per i servizi per attrezzature pesanti.
- Tipi di servizio: Gli utenti amministratori possono creare modelli di servizio per servizi “basati sulla distanza” e “basati sulle ore di funzionamento del motore”.
Per diversi utenti:
- Amministratori e utenti autorizzati: Accedete e gestite i report tramite la scheda Reportistica.
- Altri utenti: Ricevete i report via e-mail se necessario.
Caratteristiche e vantaggi principali
- Generazione di report: Creazione e download di report sull'utilizzo delle attrezzature per la manutenzione, l'impiego e il monitoraggio dei costi.
- Pianificazione della manutenzione: Pianificazione e gestione della manutenzione con facilità.
- Monitoraggio delle attrezzature: Monitoraggio del consumo di carburante, delle ore di funzionamento del motore e dei tempi di inattività.
- Personalizzazione dei modelli: Progettazione e adattamento dei modelli di report secondo necessità.
- Reportistica flessibile: Generazione di report secondo una pianificazione prestabilita o su richiesta, inclusi i dettagli di manutenzione.
Se vuoi sapere come creare un modello per un rapporto sull'utilizzo delle attrezzature pesanti, consulta: Come creare un modello per un rapporto sull'utilizzo delle attrezzature pesanti
