Perché le ante dei locker connessi non si aprono e si chiudono correttamente?
Sintomi:
  • Le ante dell'armadietto non emettono un “clic” quando vengono chiuse.
  • L'anta a ribalta del locker risulta difficile da aprire o si apre troppo rapidamente di lato.
  • È difficile utilizzare le chiavi fisiche.
Possibili cause:
  • Il locker non è correttamente livellato.
Procedura di risoluzione:
  • Assicurarsi che il locker sia correttamente livellato:
    • Controllare il livellamento della superficie superiore del locker e regolare i piedini di livellamento se necessario.
      • Controllare il livello del locker utilizzando un attrezzo per il livello:
        • Posizionare un attrezzo per il livello sulla parte superiore del locker (è alto circa 2 metri).
        • La superficie superiore dovrebbe essere quasi piatta, con uno scostamento inferiore a 0,5°.
        • Tenere il locker chiuso mentre si esegue questo controllo.
      • Se necessario, regolare i piedini di livellamento:
        • Rimuovere i coperchi metallici anteriore e posteriore situati nella parte inferiore del locker.
        • Utilizza una chiave inglese per svitare le 4 viti situate negli angoli inferiori anteriori e posteriori del locker.
    • Procedere alla messa a livello del locker finché gli attrezzi per la misura non indicano che la superficie superiore presenta una deviazione inferiore a 0,5°.
  • Controllare le serrature a chiave fisica:
    • Assicurarsi che la serratura superiore sia ruotata in senso antiorario e quella inferiore in senso orario.
    • Ciò garantisce che i perni della porta possano bloccarsi correttamente in posizione.
  • Ispezionare i perni della porta a libro:
    • Controllare i perni sulla porta a libro per assicurarsi che non siano piegati o danneggiati.
    • Dovrebbero essere in posizione verticale.
  • Per ulteriore assistenza su questo argomento, contattare il proprio rappresentante Hilti.
Per ulteriori informazioni su come modificare la frequenza degli ordini di rifornimento, consulta: Come modificare la frequenza degli ordini di rifornimento
Per ulteriori informazioni su come gestire l'accesso degli utenti al locker connesso, consulta: Come gestire l'accesso degli utenti al locker connesso
Correlato a
