Il problema
Carichi il furgone con i kit di attrezzi, pronto per la giornata. Ma quando controlli ON!Track, gli attrezzi all'interno di quei kit vengono visualizzati come “Imprevisti” — anche se si trovano esattamente dove dovrebbero essere.
Questo perché in precedenza l'inventario intelligente non riconosceva la relazione tra un kit e i beni al suo interno. I beni ‘figli’ venivano tracciati dal Gateway, ma il sistema non riusciva a ricollegarle al kit “genitore”.
Novità
Con il supporto della gerarchia dei kit, l'inventario intelligente ora comprende la relazione padre-figlio tra un kit e il suo contenuto. Quando un kit contrassegnato con ON!Track Smart viene assegnato a un'entità abilitata dal gateway, i beni secondari all'interno di quel kit vengono conteggiati nello stato di inventario corretto, senza essere contrassegnati come “Inaspettati”.
Questo funziona su tutte le entità abilitate dal gateway:
- Ubicazioni (con un gateway fisso)
- Contenitori (con un gateway fisso)
- Furgoni (con un gateway per furgoni)
- Attrezzature pesanti (con un gateway telematico)
La funzionalità è disponibile sia su Web che su Mobile.
Funzionalità Smart Inventory per i Kit (Web)
Funzione di inventario intelligente per i Kit (versione mobile)
Perché è importante
Che tu sia un responsabile di magazzino, un responsabile di cantiere o un autista di furgoni di servizio, ora avrai a disposizione:
- Conteggi dell'inventario accurati — i kit e tutti i beni contrassegnati con ON!Track Smart al loro interno vengono conteggiati correttamente
- Stati di inventario corretti — le risorse vengono visualizzate come “Previste”, ‘Trovate’, “Non trovate” o “Impreviste” in base al loro stato effettivo, senza errori di classificazione
- Chiara visibilità — la pagina dei dettagli dell'inventario mostra l'elenco completo delle risorse, comprese le risorse secondarie all'interno dei kit, con informazioni accurate su “Posizione attuale” e “Assegnato a”
Come funziona
Quando un kit viene assegnato a un'entità abilitata dal gateway (come un furgone) e gli strumenti contrassegnati con ON!Track Smart al suo interno vengono tracciati dallo stesso gateway, tutti appaiono con lo stato di inventario corretto.
Importante: solo i Beni con tag attivo (contrassegnati attivamente) sono inclusi nei conteggi di inventario.
I Beni non contrassegnati non compaiono nel conteggio di inventario indipendentemente dalla loro assegnazione.
Come ON!Track calcola l'inventario
- Il sistema utilizza sia la Posizione attuale che l'Assegnato a del kit principale per determinare lo stato dell'inventario.
- I beni figli rimangono assegnati al kit padre, ma la loro posizione attuale riflette l'entità abilitata dal gateway che le sta tracciando.
- Nella pagina dei dettagli dell'inventario, la voce “Assegnato a” per un bene figlio mostra il nome del kit, mentre la “Posizione attuale” mostra l'entità abilitata dal gateway (ad es. il furgone o la sede).
Comprendere il nesting
Il nesting consiste nel collocare un bene di stoccaggio all'interno di un'altra, formando una relazione padre-figlio.
- Livello 1: Un Kit o un Container — ad esempio, una cassetta degli attrezzi assegnata a un Furgone
- Livello 2: Articoli all'interno di quel Kit — singoli attrezzi o attrezzature
- Livello 3: Un Kit all'interno di un Kit, con i propri contenuti
Cosa è supportato:
- Un Kit (Livello 1) contenente attrezzi (Livello 2) ✓
- Un kit (Livello 1) contenente un altro kit (Livello 2) con le proprie risorse figlie (Livello 3) ✓
Il sistema supporta fino a 3 livelli gerarchici dei Beni di stoccaggio. Ad esempio, il Kit 1 contiene un attrezzo e il Kit 2 come bene figlio; se il Kit 1 è assegnato a un furgone, il pannello Inventario connesso su quel furgone includerà il bene figlio del Kit 2 nello stato di inventario appropriato.
Cosa vedrai
Per ogni entità abilitata dal gateway (Ubicazione, Container, Furgone, Macchina pesante), il pannello “Inventario intelligente” e le pagine dei dettagli dell'inventario ora:
- Conteranno i beni secondari dei kit con lo stato di inventario corretto
- Le visualizzeranno nella pagina dei dettagli dell'inventario con informazioni accurate su “Posizione attuale” e “Assegnato a”
Per ulteriori dettagli sul funzionamento dei kit con la funzionalità di avvisi di rimozione imprevista dei beni, consultare: Come funzionano i kit con la funzionalità di avvisi di rimozione imprevista dei beni
Per ulteriori dettagli sulla gestione dei kit in Inventario connesso, consultare: Introduzione alla gestione dei kit in Inventario connesso
Correlato a
