Panoramica della scansione nelle vicinanze
Ruoli: Amministratore e dipendente | Interfaccia: App mobile | Disponibile per i clienti Pro, Enterprise e Legacy
Scansione nelle vicinanze ti aiuta a trovare rapidamente strumenti e attrezzature nelle tue vicinanze, individuando i beni dotati di tag Bluetooth (AI T380 e AI T320). È particolarmente utile nei cantieri, nei magazzini o nei contenitori, quando devi verificare cosa si trova fisicamente nelle vicinanze senza dover ricorrere ad aggiornamenti manuali o alla memoria.
Prerequisiti:
Le autorizzazioni Bluetooth e Ubicazione devono essere abilitate sul dispositivo; il Tracciamento attivo deve essere attivato nelle Impostazioni aziendali da un amministratore.
Con Nearby Scan puoi:
  • Aprire Nearby sull'app mobile ON!Track
  • Avviare una scansione e visualizzare un elenco dei beni con tag attivo rilevati vicino al tuo telefono
  • Toccare un elemento per aprire i dettagli del bene (in modo da poter confermare di avere l'attrezzo giusto)
  • Utilizzare la scansione per supportare le azioni quotidiane, ad esempio la raccolta di strumenti per un trasferimento (la selezione multipla è supportata sui dispositivi mobili)
Cosa si vede in genere nei risultati di Nearby:
  • I beni rilevati nelle vicinanze (in base ai Tag sensori)
  • La possibilità di aprire ogni bene e verificarne i dettagli prima di agire
In che modo Nearby Scan aiuta la tua azienda
  • Meno ritardi nel lavoro: puoi confermare la disponibilità degli strumenti in pochi secondi. Il lavoro può iniziare o continuare senza ritardi inutili.
  • Meno errori nella scelta degli attrezzi: la scansione “Nearby” e i dettagli degli attrezzi aiutano a evitare di scegliere l'attrezzo sbagliato.
  • Questo riduce i resi e gli attrezzi dimenticati.
  • Migliore controllo degli attrezzi in tutti i siti: i controlli rapidi rendono più facile confermare dove si trovano gli attrezzi. Questo riduce i problemi legati agli attrezzi mancanti ed evita sostituzioni o noleggi inutili.
Vantaggi
  • Visualizza immediatamente gli attrezzi nelle vicinanze: la scansione “Nearby” mostra tutti gli attrezzi intelligenti e gli strumenti contrassegnati vicini al telefono, in modo che sia chiaro cosa si trova fisicamente in quel punto.
  • Meno spostamenti e meno congetture: invece di girare tra scaffali, contenitori o nei cantieri per controllare le etichette, una singola scansione mostra sullo schermo un elenco chiaro degli attrezzi nelle vicinanze.
  • Raccolta più rapida degli attrezzi: è possibile selezionare contemporaneamente più attrezzi dall’elenco “Nelle vicinanze” e aggiungerli direttamente a un’attività o a un trasferimento, risparmiando tempo durante la preparazione e il carico.
  • Accesso rapido ai dettagli degli attrezzi: dall'elenco “Nelle vicinanze” è possibile aprire i dettagli degli attrezzi e, per gli smart tool Hilti supportati, connettersi tramite Bluetooth per visualizzare i dettagli di utilizzo o regolare le impostazioni.
  • Utile per tutti gli utenti mobili: lavoratori, capisquadra e magazzinieri utilizzano la stessa semplice schermata “Nelle vicinanze” per verificare rapidamente quali attrezzi sono presenti nella loro area.
Casi d'uso
  • Trovare un attrezzo in cantiere: utilizzare la funzione “Scansione nelle vicinanze” sul telefono per vedere quali attrezzi si trovano nelle vicinanze. In questo modo si può verificare se l'attrezzo mancante si trova davvero vicino a quel punto.
  • Preparare gli attrezzi per un lavoro o caricare un furgone: avviare la “Scansione nelle vicinanze” vicino agli attrezzi. L'elenco aiuta ad assicurarsi che gli attrezzi necessari siano stati raccolti prima di partire.
  • Controllo rapido di un'area di stoccaggio o di un magazzino: avviare la “Scansione nelle vicinanze” in una stanza, in una zona o in un Container. Gli strumenti visualizzati nell'elenco sono quelli effettivamente presenti. Scelta dello strumento corretto quando diversi sembrano uguali: utilizza la scansione nelle vicinanze, apri lo strumento dall'elenco e controlla i dettagli per assicurarti di prendere quello corretto.
Riepilogo
La scansione nelle vicinanze nell'app mobile ON!Track mostra quali strumenti e attrezzature taggati si trovano fisicamente vicini al telefono, così gli utenti possono vedere rapidamente cosa c'è intorno a loro nei cantieri, nei magazzini o nei container.
Elencando i beni vicini e consentendo l'accesso diretto ai loro dettagli (con selezione multipla per i trasferimenti), riduce gli spostamenti e le congetture, accelera la raccolta degli attrezzi e aiuta a evitare di scegliere l'attrezzo sbagliato.
Ciò comporta meno ritardi nel lavoro, meno problemi di attrezzi mancanti e un migliore controllo degli attrezzi in tutti i siti per tutti gli utenti mobili come lavoratori, capisquadra e magazzinieri.
Correlato a
