Utilizzo delle attrezzature mostra come vengono utilizzate le attrezzature pesanti nel tempo. È possibile visualizzare queste informazioni direttamente nei dettagli dell'attrezzatura in ON!Track. È inoltre possibile scaricare report relativi alle attrezzature e ai periodi di tempo selezionati.
L'utilizzo dell'attrezzatura è indicato in tre semplici stati:
- In funzione – l'attrezzatura è in uso
- Inattiva – il motore è acceso, ma l'attrezzatura non è in funzione
- Motore spento – l'attrezzatura è spenta
Approfondimenti sull'utilizzo nei dettagli dei beni (grafici)
1. Grafico di riepilogo (Web + Mobile):
- Nei dettagli dell'attrezzatura viene mostrato un semplice riepilogo dell'utilizzo.
- Per impostazione predefinita, mostra gli ultimi 30 giorni.
- È possibile modificare la visualizzazione per mostrare fino agli ultimi 365 giorni.
- Il riepilogo viene visualizzato come un grafico a torta e la vista dettagliata come un grafico a barre
2. Grafico dettagliato (solo Web):
- È possibile aprire una vista dettagliata per vedere l'utilizzo giorno per giorno.
- È possibile selezionare o deselezionare ciascuno stato (in funzione, inattivo, motore spento) per personalizzare la visualizzazione
Note:
- I dati di utilizzo richiedono l'installazione di un Gateway telematico (dispositivo TrackUnit) sull'attrezzatura e il suo collegamento a ON!Track. Senza di esso, non vengono visualizzati dati di utilizzo.
- Il pannello di utilizzo mostra anche le ore di funzionamento del motore e la distanza totale (km) — non solo il grafico
- C'è un ritardo massimo di 1 ora tra l'attività in tempo reale delle attrezzature e la visibilità in ON!Track
- Le ore di funzionamento del motore sono arrotondate: 0–30 minuti vengono visualizzati come 0 ore, 31–60 minuti come 1 ora
Reportistica sull'utilizzo (esportazioni + pianificazione)
È possibile creare report sull'utilizzo delle attrezzature pesanti.
- I report includono un modello di sistema che può essere duplicato e modificato, oppure è possibile creare un nuovo modello.
- I report possono essere creati immediatamente o pianificati per l'esecuzione automatica
- I report possono essere scaricati come file Excel o PDF
- I report mostrano le ore di lavoro, le ore di inattività, le ore con motore spento e il consumo di carburante (se disponibile)
- La creazione e la gestione dei report è disponibile solo sul web.
Chi lo utilizza in genere
- Responsabili di magazzino
- Responsabili delle operazioni/delle attrezzature
- Responsabili di progetto
- Tecnici dell'assistenza
- Autisti e operai
Gli amministratori o gli utenti con autorizzazione possono creare rapporti. Gli altri utenti possono ricevere i rapporti via e-mail.
In che modo l'utilizzo HEM aiuta la tua azienda
- Migliore utilizzo delle attrezzature: puoi vedere quali macchine vengono utilizzate di più e quali di meno, favorendo una migliore allocazione tra i Siti di lavoro.
- Migliore pianificazione e controllo dei costi: i report sull'utilizzo mostrano come le attrezzature vengono effettivamente utilizzate. Questo aiuta a pianificare il lavoro e a discutere i costi utilizzando dati chiari.
- Riduzione del rischio di tempi di inattività grazie alla visibilità: i modelli di utilizzo giornalieri aiutano a individuare tempestivamente comportamenti insoliti. Ciò consente ai team di agire prima che i problemi influenzino il lavoro.
Vantaggi dell'utilizzo di HEM
- Chiara ripartizione dell'utilizzo: l'utilizzo delle attrezzature è mostrato in tre semplici stati: In funzione, Inattivo e Motore spento. Questo rende facile capire come vengono utilizzate le attrezzature.
- Due semplici modi per visualizzare l'utilizzo: una vista riepilogativa rapida e una vista dettagliata giorno per giorno (sul web). Questo ti aiuta a scegliere il livello di dettaglio che desideri visualizzare.
- Intervallo di tempo flessibile: è possibile visualizzare l'utilizzo per periodi brevi o lunghi. L'intervallo di tempo può essere impostato fino a un anno (365 giorni).
- Report semplici: È possibile creare report sull'utilizzo utilizzando modelli predefiniti. I report possono essere generati automaticamente o quando necessario. Possono essere scaricati come file Excel o PDF.
Casi d'uso
- Responsabile di progetto: Esamina l'utilizzo delle attrezzature negli ultimi 30, 90 o 365 giorni. Utilizza queste informazioni per decidere se una macchina debba rimanere nel sito attuale o essere spostata in un altro.
- Tecnico dell'assistenza / responsabile della manutenzione: Verifica la frequenza di utilizzo delle attrezzature. Utilizza queste informazioni per pianificare gli interventi di manutenzione e assistenza.
- Responsabile delle operazioni / delle attrezzature: Crea report di utilizzo periodici per le attrezzature selezionate. Condivide questi report con altri tramite e-mail utilizzando file Excel o PDF.
- Autista / operatore: Controlla il riepilogo di utilizzo nei dettagli dell'attrezzatura (su dispositivo mobile o web). Questo fornisce una rapida panoramica dell'utilizzo recente prima di iniziare il lavoro quotidiano.
Riepilogo
Utilizzo di attrezzature pesanti mostra come le attrezzature pesanti vengono utilizzate nel tempo in ON!Track. È possibile visualizzare:
- Tempo di lavoro
- Tempo di inattività
- Tempo con motore spento
Queste informazioni vengono mostrate tramite semplici grafici. È possibile visualizzare i dati fino a un anno.
È inoltre possibile creare rapporti di utilizzo. Questi rapporti possono essere scaricati come file Excel o PDF. Possono essere riutilizzati o programmati e condivisi facilmente con altri.
Correlato a
