Panoramica sui trasferimenti automatizzati
I trasferimenti automatizzati in Hilti ON!Track aggiornano automaticamente la posizione dei tuoi utensili dotati di sensore quando questi si spostano tra luoghi dotati di un gateway, come magazzini, furgoni o cantieri.
Ciò significa che il sistema crea il trasferimento automaticamente, quindi non dovrai più modificare manualmente la posizione degli utensili.
In che modo la funzionalità dei trasferimenti automatizzati aiuta la tua azienda
  • Dati sulle risorse più affidabili in tutta l'organizzazione: l'azienda ottiene dati sulla posizione delle risorse costantemente accurati nel tempo, creando una base affidabile per la rendicontazione, la pianificazione e il processo decisionale.
  • Riduzione del rischio operativo: riducendo la dipendenza dagli aggiornamenti manuali, l'azienda diminuisce il rischio di errori, trasferimenti mancati e registrazioni incoerenti che possono influire sulle operazioni.
  • Migliore allineamento tra i team: tutti i team lavorano sulla base degli stessi dati affidabili, il che riduce confusione e disaccordi e favorisce una collaborazione più fluida tra i reparti.
  • Maggiore controllo sugli investimenti in asset: una chiara visibilità sulla movimentazione delle risorse e sull'utilizzo degli asset supporta decisioni a lungo termine più intelligenti in merito all'acquisto, alla ridistribuzione o al ritiro delle attrezzature.
Vantaggi principali:
I trasferimenti automatizzati aiutano la tua azienda a tenere traccia con precisione di utensili e attrezzature senza richiedere lavoro aggiuntivo al tuo team. Garantiscono che il tuo sistema ON!Track rifletta sempre la posizione effettiva degli utensili.
  • Aggiornamenti sulla posizione: quando un utensile dotato di tag non viene più rilevato da un Gateway e viene successivamente rilevato da un altro, ON!Track aggiorna automaticamente la posizione dell'utensile. Non è necessaria alcuna azione manuale.
  • Un'unica fonte affidabile di verità: gli utenti possono fidarsi di ciò che mostra ON!Track perché le posizioni vengono aggiornate in base ai dati dei gateway, non alla memoria o a correzioni manuali.
  • Meno lavoro manuale: gli utenti non devono più registrare così tanti trasferimenti manuali. Ciò fa risparmiare tempo e riduce gli errori quando furgoni, container o strumenti vengono spostati.
  • Comportamento chiaro e comprensibile: i trasferimenti seguono un semplice processo “assente → nuovo (dopo un breve ritardo)”. Questo rende facile per gli utenti e i team di assistenza capire perché si è verificato un trasferimento.
  • Sensibilità regolabile: È possibile regolare il ritardo tra “andato” e “nuovo” per controllare la sensibilità dei trasferimenti automatizzati. Questo aiuta ad adattare la configurazione alle situazioni reali, come furgoni parcheggiati vicini o lontani tra loro.
In breve, i trasferimenti automatizzati offrono un controllo migliore, riducono il lavoro manuale e aiutano a gestire gli attrezzi in modo più efficiente.
Casi d'uso per i trasferimenti automatizzati
  • Operazioni quotidiane dei furgoni con i gateway: quando i furgoni di servizio dotati di gateway si spostano tra il piazzale e i siti di lavoro, il trasferimento automatico mantiene aggiornata automaticamente l'ubicazione degli attrezzi. Gli autisti non devono registrare manualmente i trasferimenti.
  • Caricamento degli attrezzi da un magazzino a un furgone: quando gli attrezzi si spostano da un magazzino con un gateway a un furgone con un gateway (ad esempio, durante il carico mattutino), ON!Track aggiorna automaticamente l'ubicazione degli attrezzi dal magazzino al furgone.
  • Attrezzi che si spostano tra due furgoni: se un attrezzo viene prelevato da un furgone e successivamente rilevato solo dal Gateway di un altro furgone, il sistema aggiorna l'ubicazione dell'attrezzo dopo un breve ritardo, senza alcuna azione da parte dell'utente.
  • Verifica di trasferimenti imprevisti o errati: se gli utenti segnalano che un trasferimento sembra errato, i team di assistenza esaminano la logica e la tempistica dei trasferimenti del sistema per spiegare cosa è successo o correggere l'ubicazione.
  • Modifica delle impostazioni quando i trasferimenti avvengono troppo spesso: Se i trasferimenti automatici avvengono troppo frequentemente (ad esempio, quando i furgoni sono parcheggiati molto vicini tra loro), è possibile modificare le impostazioni per ridurre gli aggiornamenti non necessari.
Come funziona
  • Un gateway rileva l'attrezzo: Un gateway del furgone o del magazzino rileva continuamente un attrezzo etichettato e ne conferma la presenza.
  • L'attrezzo si sposta in una nuova posizione: Quando un attrezzo con un Tag sensore viene spostato da un veicolo dotato di Gateway Veicolo a un magazzino con un Gateway fisso, il primo gateway smette di rilevarlo e il secondo gateway inizia a rilevarlo.
  • Il sistema verifica i tempi: ON!Track verifica quanto tempo è trascorso tra l'uscita dell'attrezzo dalla prima posizione e la sua comparsa in quella nuova. Se ciò avviene entro la finestra temporale configurata, il sistema presume che l'attrezzo sia stato spostato.
  • L'ubicazione viene aggiornata automaticamente: ON!Track aggiorna automaticamente l'ubicazione dell'attrezzo utilizzando i due gateway. Non è necessario alcun trasferimento manuale o intervento umano.
  • Casi speciali e controlli da parte dell'assistenza: Se l'attrezzo viene rilevato solo nella nuova posizione, il sistema può comunque aggiornare l'ubicazione dopo un ritardo prestabilito. Se qualcosa sembra errato, i team di assistenza possono esaminare i dati di sistema per capire cosa è successo.
Trasferimento manuale Trasferimento suggerito Trasferimento automatico
Un lavoratore può selezionare e trasferire facilmente una risorsa da una sede all'altra all'interno di ON!Track con pochi clic. Il lavoratore riceve una notifica quando un bene viene individuato in una nuova ubicazione (ad esempio, al Gateway magazzino). Deve quindi confermare con un solo clic che il bene debba essere trasferito nella nuova ubicazione. Non è necessario alcun intervento umano. Non appena un bene viene rilevato in una nuova ubicazione (ad esempio, il Gateway magazzino), viene automaticamente trasferito in quella ubicazione.
Il vantaggio principale del trasferimento automatico è la completa automazione, il che significa che non è richiesto alcun intervento manuale in presenza di più gateway.
Riepilogo
I trasferimenti automatici e suggeriti in ON!Track migliorano l'efficienza, la precisione e la trasparenza della gestione dei Beni, riducendo il lavoro manuale e gli errori umani.
Queste funzionalità aiutano a mantenere la corrispondenza tra le ubicazioni delle risorse e i registri digitali, garantendo una gestione dell'inventario fluida e affidabile.
Potresti anche essere interessato ai trasferimenti suggeriti! In tal caso, dai un'occhiata a: Trasferimenti suggeriti
Potresti anche essere interessato a sapere come funzionano i trasferimenti automatizzati! In tal caso, dai un'occhiata a: Come funzionano i trasferimenti automatizzati
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 2
