Licenze e impostazioni aziendali
Queste devono essere abilitate a livello aziendale.
- ON!Track con Tracciamento proattivo dei beni (PAT), ovvero pacchetti di licenze Pro, Enterprise o Legacy.
- L'opzione Trasferimenti automatizzati deve essere impostata su ON nelle Impostazioni aziendali.
- Se questa impostazione è OFF, sono disponibili solo i Trasferimenti suggeriti.
Ritardo di trasferimento configurato (il valore predefinito è 30 minuti).
- Questo ritardo funge da cuscinetto tra l'uscita di un bene da un ubicazione e la sua comparsa in un'altra, contribuendo a evitare trasferimenti errati o troppo rapidi.
- Il valore predefinito è configurabile e può anche
Requisiti hardware e deibeni
- Supportato solo per risorse abilitate BLE, non per consumabili, strumenti Nuron, strumenti IoT senza un Tag sensore attivo.
- Le posizioni abilitate al gateway e le risorse di stoccaggio devono essere tracciate da un dispositivo gateway, ad esempio:
- Furgoni con gateway per veicoli
- Macchine pesanti con gateway per macchine pesanti
- Magazzini o contenitori con gateway fissi
- I trasferimenti automatizzati funzionano solo se entrambe le posizioni (o risorse di stoccaggio) dispongono di un gateway
- I gateway devono essere installati e funzionanti
- I gateway devono essere fisicamente installati presso l'ubicazione.
- Devono essere configurati e inviare regolarmente i dati di scansione a ON!Track in modo che il tracciamento rimanga aggiornato.
Condizioni per l'attivazione di un trasferimento automatico
Il bene è tracciato da un solo gateway
- Il bene deve essere rilevato da esattamente una posizione o un bene di stoccaggio abilitato per il gateway che sia diversa dalla sua ubicazione assegnata.
- Se l'asset viene rilevato da più di un gateway contemporaneamente, il Trasferimento automatico non viene eseguito e il bene appare invece in Trasferimenti Suggeriti. Guarda il video per una guida dettagliata.
Il bene arriva in una nuova posizione abilitata dal gateway
- Si attiva quando Il bene viene rilevato in una nuova posizione abilitata dal gateway o in un bene di stoccaggio.
- La ubicazione assegnata al bene deve essere diversa dall'ubicazione in cui è attualmente rilevato.
L'ubicazione d'origine non rileva più il bene
- L'asset non deve più essere rilevato dal Gateway nella sua ubicazione d'origine.
- Se sia il vecchio che il nuovo Gateway vedono ancora l'asset, non avviene alcun trasferimento. Ciò impedisce trasferimenti avanti e indietro.
Il bene non è già in transito
- Se lil bene è già contrassegnato come in transito o in attesa di conferma del trasferimento, non viene creato alcun trasferimento automatico.
Protezione gateway offline
- Se un gateway va offline, ON!Track non sposta automaticamente gli strumenti.
- Uno strumento viene spostato solo quando:
- Un altro gateway (nuovo o esistente) rileva il bene
- Il bene non è più visibile nella sua posizione originale
Se lo strumento è stato rilevato nella sua posizione originale appena prima che il gateway andasse offline, ON!Track mantiene lo strumento in quella posizione.
Ciò impedisce spostamenti errati degli strumenti causati da brevi problemi di rete o di alimentazione.
I kit e i beni di stoccaggio si spostano insieme
- Se un contenitore o un kit di strumenti etichettato è idoneo al Trasferimento automatico, tutte le sue risorse secondarie si spostano con esso, mantenendo intatta la struttura.
Nota: una volta completato con successo il trasferimento automatico, eventuali precedenti avvisi di Rimozione Inaspettata del bene (UAR) relativi al bene dovrebbero essere chiusi.
Potresti anche essere interessato ai trasferimenti suggeriti! In tal caso, dai un'occhiata a: Trasferimenti suggeriti
Potresti anche essere interessato ai trasferimenti automatizzati! In tal caso, dai un'occhiata a: Panoramica sui trasferimenti automatizzati
Correlato a
