Przegląd automatycznych transferów
Funkcja automatycznych transferów w Hilti ON!Track automatycznie aktualizuje lokalizację urządzeń obsługujących technologię BLE, gdy przemieszczają się one między miejscami wyposażonymi w bramkę – takimi jak magazyny, samochody dostawcze czy miejsca pracy.
Oznacza to, że system sam tworzy transfer, dzięki czemu nie musisz już ręcznie zmieniać lokalizacji narzędzi.
Uwaga:
  • Funkcja automatycznych transferów musi zostać włączona przez administratora (domyślnie jest wyłączona).
  • Automatyczne transfery są dostępne tylko w ramach licencji ON!Track PRO lub Enterprise
Jak funkcja automatycznych transferów wspiera Twoją firmę
  • B Bardziej wiarygodne dane dotyczące zasobów w całej organizacji:B Firma zyskuje stały dostęp do dokładnych danych o lokalizacji zasobów, co stanowi solidną podstawę do raportowania, planowania i podejmowania decyzji.
  • B Mniejsze ryzyko operacyjne:B Ograniczając zależność od ręcznych aktualizacji, firma zmniejsza ryzyko błędów, pominiętych transferów i niespójnych zapisów, które mogą wpływać na działalność operacyjną.
  • Lepsza koordynacja między zespołami: Wszystkie zespoły pracują w oparciu o te same, wiarygodne dane, co ogranicza niejasności i nieporozumienia oraz wspiera płynniejszą współpracę między działami.
  • Lepsza kontrola nad inwestycjami w aktywa: Przejrzysta widoczność przemieszczania i Wykorzystania zasobów wspiera podejmowanie trafniejszych długoterminowych decyzji dotyczących zakupu, ponownego przydzielenia lub wycofania sprzętu.
Kluczowe korzyści
Automatyczne transfery pomagają Twojej firmie dokładnie śledzić narzędzia i sprzęt bez dodatkowej pracy ze strony zespołu. Gwarantują one, że system ON!Track zawsze odzwierciedla rzeczywistą lokalizację narzędzi.
  • Automatyczne aktualizacje lokalizacji: Gdy oznaczone narzędzie nie jest już wykrywane przez jedną bramkę, a później zostaje wykryte przez inną, ON!Track automatycznie aktualizuje lokalizację narzędzia. Nie jest wymagana żadna ręczna interwencja.
  • Jedno wiarygodne źródło informacji: Użytkownicy mogą ufać danym wyświetlanym w ON! Track, ponieważ lokalizacje są aktualizowane na podstawie danych z bramek, a nie z pamięci lub ręcznych poprawek.
  • Mniej pracy ręcznej: Użytkownicy nie muszą już rejestrować tak wielu ręcznych transferów. Oszczędza to czas i zmniejsza liczbę błędów podczas przemieszczania samochodów dostawczych, kontenerów lub narzędzi.
  • Przejrzyste i zrozumiałe działanie: Transfery przebiegają zgodnie z prostym procesem „zniknęło → nowe (po krótkim opóźnieniu)”. Ułatwia to użytkownikom i zespołom wsparcia zrozumienie, dlaczego doszło do transferu.
  • Regulowana czułość: Można dostosować opóźnienie między „zniknięciem” a „pojawieniem się”, aby kontrolować czułość automatycznych transferów. Pomaga to dopasować konfigurację do rzeczywistych sytuacji, takich jak samochody dostawcze zaparkowane blisko siebie lub daleko od siebie.
Przykłady zastosowań
  • Codzienne operacje samochodów dostawczych z bramkami: Gdy samochody serwisowe z bramkami przemieszczają się między placem a miejscami pracy, funkcja Automatyczny transfer automatycznie aktualizuje lokalizacje narzędzi. Kierowcy nie muszą ręcznie rejestrować transferów.
  • Załadunek narzędzi z magazynu do samochodu dostawczego: Gdy narzędzia są przenoszone z magazynu wyposażonego w bramkę do samochodu dostawczego z bramką (na przykład podczas porannego załadunku), ON!Track automatycznie aktualizuje lokalizację narzędzi z magazynu do samochodu dostawczego.
  • Przenoszenie narzędzi między dwoma samochodami dostawczymi: Jeśli narzędzie zostanie zabrane z jednego samochodu dostawczego, a później wykryte wyłącznie przez bramkę innego samochodu, system aktualizuje lokalizację narzędzia po krótkim opóźnieniu – bez żadnej interwencji użytkownika.
  • Sprawdzanie nieoczekiwanych lub nieprawidłowych transferów: Jeśli użytkownicy zgłoszą, że transfer wygląda na nieprawidłowy, zespoły wsparcia sprawdzają logikę transferu w systemie oraz czas, aby wyjaśnić, co się stało, lub skorygować lokalizację.
  • Dostosowywanie ustawień, gdy transfery zdarzają się zbyt często: Jeśli automatyczne transfery występują zbyt często (na przykład gdy samochody dostawcze są zaparkowane bardzo blisko siebie), ustawienia można dostosować, aby ograniczyć niepotrzebne aktualizacje lokalizacji.
Jak to działa
Automatyczny transfer jest inicjowany tylko wtedy, gdy zasób jest śledzony przez dokładnie jeden podmiot obsługujący bramki, który różni się od aktualnej przypisanej lokalizacji zasobu. Jeśli zasób zostanie wykryty jednocześnie przez dwie lub więcej bramek, automatyczny transfer NIE nastąpi — zamiast tego generowana jest sugestia przeniesienia.
  • Bramka wykrywa narzędzie: Brama w furgonetce lub magazynie na bieżąco wykrywa oznaczone narzędzie i potwierdza jego obecność.
  • Narzędzie przemieszcza się do nowej lokalizacji: Gdy zasób obsługujący technologię BLE zostaje przeniesiony z pojazdu wyposażonego w bramkę pokładową do magazynu z stacjonarną bramką, pierwsza bramka przestaje go wykrywać, a druga zaczyna. Działa to w obu kierunkach.
  • System sprawdza czas: ON!Track sprawdza, ile czasu upłynęło od opuszczenia przez narzędzie pierwszej lokalizacji do pojawienia się w nowej. Jeśli nastąpi to w skonfigurowanym przedziale czasowym, system zakłada, że narzędzie zostało przeniesione.
  • Lokalizacja jest aktualizowana automatycznie: ON!Track automatycznie aktualizuje lokalizację narzędzia, korzystając z dwóch bramek. Nie jest wymagane ręczne transfery ani interwencja człowieka.
  • Sytuacje szczególne i kontrole wsparcia: Jeśli narzędzie zostanie wykryte tylko w nowej lokalizacji, system nadal może zaktualizować lokalizację po upływie ustalonego opóźnienia. Jeśli coś wygląda na nieprawidłowe, zespoły wsparcia mogą przejrzeć dane systemowe, aby zrozumieć, co się stało.
  • Jeśli zasób znajduje się już w stanie przenoszenia/potwierdzenia i zostanie wykryty przez nową bramkę, nie zostanie utworzone nowe automatyczne przeniesienie.
  • Po pomyślnym zakończeniu automatycznego transferu wszelkie wcześniejsze alerty dotyczące nieoczekiwanego usunięcia danego zasobu są automatycznie zamykane.
  • Ogólną zaletą automatycznego transferu jest pełna automatyzacja, co oznacza, że w przypadku wielu bram nie jest wymagany żaden wysiłek ręczny.
Podsumowanie
  • Automatyczne transfery w ON!Track zwiększają wydajność, dokładność i przejrzystość zarządzania aktywami poprzez ograniczenie nakładu pracy ręcznej i błędów ludzkich.
  • Funkcje te pomagają utrzymać zgodność między fizycznymi lokalizacjami a zapisami cyfrowymi, zapewniając płynne i niezawodne zarządzanie zapasami.
Być może zainteresują Cię również sugerowane transfery! Jeśli tak, zajrzyj tutaj: Sugerowane transfery
Być może zainteresuje Cię również, jak działają automatyczne transfery! Jeśli tak, zajrzyj tutaj: Jak działają automatyczne transfery
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2
