Automatyczne transfery – warunki wstępne
Ustawienia licencji i firmy
Muszą one być włączone na poziomie firmy.
  • ON!Track z funkcją proaktywnego śledzenia zasobów (PAT), tj. pakiety licencji Pro, Enterprise.
  • Opcja Automatyczne transfery musi być włączona ON w Ustawieniach firmy.
    • Jeśli to ustawienie jest OFF, dostępne są tylko Sugerowane transfery.
  • Skonfigurowano opóźnienie przeniesienia (domyślnie 30 minut).
    • Opóźnienie to pełni rolę bufora między opuszczeniem danej lokalizacji przez zasób a pojawieniem się go w innej, pomagając uniknąć nieprawidłowych lub zbyt szybkich transferów.
    • Wartość domyślna jest konfigurowalna i może również
Wymagania dotyczące zasobów i sprzętu
  • Obsługiwane tylko w przypadku zasobów obsługujących BLE, nie dotyczy pozycji ilościowych, narzędzi Nuron ani narzędzi IoT bez aktywnego tagu czujnikowego.
  • Lokalizacje obsługiwane przez bramki i zasoby magazynowe muszą być śledzone przez urządzenie bramkowe, na przykład:
    • Samochody dostawcze z bramkami samochodowymi
    • Ciężki sprzęt z bramkami do ciężkiego sprzętu
    • Magazyny lub kontenery ze stacjonarnymi bramkami
  • Automatyczne transfery działają tylko wtedy, gdy obie lokalizacje (lub zasoby magazynowe) mają bramkę
  • Bramki muszą być zainstalowane i działać
    • Bramki muszą być fizycznie zainstalowane w danej lokalizacji.
    • Muszą być skonfigurowane i regularnie wysyłać dane skanowania do ON!Track, aby śledzenie było aktualne.
Warunki uruchomienia automatycznego transferu
Aktywo jest śledzone tylko przez jedną bramkę
  • Aktywo musi zostać wykryte przez dokładnie jedną lokalizację obsługiwaną przez bramki lub zasób magazynowy, który różni się od przypisanej mu lokalizacji.
  • Jeśli zasób zostanie wykryty przez więcej niż jedną bramkę jednocześnie, automatyczny transfer nie zostanie uruchomiony, a zasób pojawi się zamiast tego w sekcji Sugerowanych transferów. Obejrzyj film, aby uzyskać szczegółowy przewodnik.
Zasób dociera do nowej lokalizacji obsługiwanej przez bramki
  • Wyzwalane, gdy zasób zostanie wykryty w nowej lokalizacji obsługiwanej przez bramki lub w nowym zestawie.
  • Przypisana lokalizacja zasobu musi być inna niż lokalizacja, w której jest on obecnie wykrywany.
Lokalizacja początkowa nie wykrywa już zasobu
  • Zasób nie może być już wykrywany przez bramkę w swojej pierwotnej lokalizacji.
  • Jeśli zarówno stara, jak i nowa bramka nadal widzą zasób, transfer nie następuje. Zapobiega to transferom tam i z powrotem.
Zasób nie jest jeszcze w trakcie transportu
  • Jeśli zasób jest już oznaczony jako w trakcie transportu lub oczekuje na potwierdzenie transferu, nie jest tworzony żaden automatyczny transfer.
Ochrona bramy w trybie offline
  • Jeśli brama przechodzi w tryb offline, ON!Track nie przenosi narzędzi automatycznie.
  • Narzędzie jest przenoszone tylko wtedy, gdy:
    • Inna brama (nowa lub istniejąca) wykrywa zasób oraz
    • Zasób nie jest już widoczny w swojej pierwotnej lokalizacji
Jeśli narzędzie zostało wykryte w swojej pierwotnej lokalizacji tuż przed przejściem bramy w tryb offline, ON!Track pozostawia narzędzie w tej lokalizacji.
Zapobiega to nieprawidłowym przemieszczeniom narzędzi spowodowanym krótkotrwałymi problemami z siecią lub zasilaniem.
Zestawy i zasoby magazynowe przemieszczają się razem
  • Jeśli oznaczony pojemnik lub zestaw narzędzi kwalifikuje się do Automatycznego transferu, wszystkie jego zasoby podrzędne przemieszczają się wraz z nim, zachowując nienaruszoną strukturę.
Uwaga: Po pomyślnym zakończeniu Automatycznego transferu wszelkie wcześniejsze alerty dotyczące nieoczekiwanego usunięcia zasobu (UAR) dotyczące tego zasobu powinny zostać zamknięte.
Być może zainteresują Cię również sugerowane transfery! Jeśli tak, zajrzyj tutaj: Sugerowane transfery
Być może zainteresują Cię również automatyczne transfery! Jeśli tak, zajrzyj tutaj: Przegląd transferów automatycznych
Powiązane z
