Przegląd sugerowanych transferów
Sugerowane przeniesienie to funkcja w ON!Track, która pomaga szybko skorygować lokalizacje zasobów. Wykrywa ona zasoby, które zostały zlokalizowane przez bramkę w jednej lokalizacji (np. w furgonetce, magazynie, kontenerze lub sprzęcie ciężkim), ale w systemie ON!Track są nadal przypisane do innej lokalizacji.
ON!Track wyświetla te zasoby w zakładce Sugerowane przeniesienia w sekcji Alerty. Stamtąd można szybko zaakceptować sugestię, aby zaktualizować lokalizację zasobu, zamiast wyszukiwać i aktualizować każdy zasób pojedynczo.
Sugerowany transfer jest dostępny dla wszystkich użytkowników bramki, nawet jeśli Automatyczny transfer nie jest włączony.
Uwaga: Zasoby, które są obecnie w tranzycie (oczekują na potwierdzenie dostawy), nie pojawią się na liście Sugerowanych transferów, dopóki transport nie zostanie zakończony lub cofnięty.
Jak funkcja sugerowanych transferów pomaga Twojej firmie
  •  Bardziej dokładne dane dotyczące zasobów przy minimalnym dodatkowym wysiłku: Dane dotyczące lokalizacji pozostają zgodne z rzeczywistością bez specjalnych projektów porządkujących lub ciężkiej pracy ręcznej.
  •  Mniejsze ryzyko długoterminowych rozbieżności danych: Nawet jeśli transfery zostaną pominięte, rozbieżności są stale wykrywane i korygowane, zanim przerodzą się w poważniejsze problemy.
  •  Lepsze planowanie i rozliczalność: Jasno określone lokalizacje zasobów sprzyjają lepszemu planowaniu zadań, jaśniejszemu podziałowi odpowiedzialności i trafniejszym decyzjom operacyjnym.
  • Niższe koszty porządkowania zapasów: Bieżąca korekta zastępuje duże, czasochłonne działania związane z uzgadnianiem danych, oszczędzając czas i ograniczając przestoje.
Kluczowe korzyści
  • Jedna centralna lista niezgodnych zasobów: Wszystkie zasoby wykryte w jednym miejscu, ale przypisane do innego, są wyświetlane w jednym widoku, co eliminuje konieczność ręcznego wyszukiwania.
  • Szybka i prosta korekta: Możesz naprawić jedną lub wiele niezgodności lokalizacji za pomocą kilku kliknięć, korzystając z szybkich działań przeniesienia.
  • Wskazówki przy podejmowaniu decyzji, gdy automatyzacja nie może tego zrobić: Gdy wiele bramek widzi ten sam zasób, funkcja Sugerowane transfery pomaga wybrać właściwą lokalizację zamiast zgadywać.
  • Automatyczne czyszczenie alertów: Akceptacja sugerowanego transferu automatycznie zamyka powiązane alerty UAR, utrzymując porządek na liście alertów.
  • Kontrolowany dostęp: Wszyscy użytkownicy mogą przeglądać listę sugerowanych transferów, ale tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora transferów, Kierownika lokalizacji lub odpowiedzialnego pracownika mogą zaakceptować sugerowany transfer.
Przykłady zastosowań
  • Naprawianie narzędzi, które zostały wypożyczone i nie zostały zarejestrowane: Gdy narzędzia są współdzielone między lokalizacjami obsługiwanymi przez bramki, ale nie zostały przeniesione w ON!Track, otwierasz sugerowane transfery, aby zobaczyć, gdzie narzędzia są faktycznie wykrywane, i akceptujesz sugerowaną aktualizację lokalizacji.
  • Regularne porządkowanie lokalizacji: Menedżerowie zasobów okresowo przeglądają listę sugerowanych transferów, filtrują ją według lokalizacji lub osoby odpowiedzialnej i rozpatrują wiele sugestii jednocześnie w ramach rutynowej konserwacji.
  • Wybór spośród wielu możliwych lokalizacji: Gdy zasób jest wykrywany przez więcej niż jedną bramkę jednocześnie (na przykład dwie furgonetki zaparkowane blisko siebie), system nie może podjąć decyzji automatycznie. Funkcja sugerowanych transferów pozwala wybrać prawidłową lokalizację.
  • Rozwiązywanie alertów o nieoczekiwanym usunięciu zasobu: Gdy zasób wywołuje alert UAR, a później pojawia się w innej lokalizacji, użytkownicy obsługują oba zdarzenia w jednym kroku, akceptując sugerowane przeniesienie, co jednocześnie zamyka alert.
  • Przenoszenie zasobów magazynowych wraz z zawartością: Gdy kontener lub zestaw pojawia się w sekcji „Sugerowane przeniesienia”, jego akceptacja powoduje przeniesienie zasobu magazynowego wraz ze wszystkimi narzędziami wchodzącymi w jego skład, zachowując spójność zestawów.
Podsumowanie
Funkcja „Sugerowane przeniesienia” pomaga zidentyfikować narzędzia, które nie znajdują się tam, gdzie system się ich spodziewa.
Gdy bramka wykryje zasób w lokalizacji innej niż przypisana w ON!Track, system oznaczy go jako sugerowane przeniesienie.
Sugestie te pojawiają się w zakładce Sugerowane przeniesienia w sekcji Alerty, gdzie uprawnieni użytkownicy mogą szybko przejrzeć i potwierdzić prawidłową lokalizację jednego lub wielu zasobów.
Dzięki regularnemu zaznaczaniu i korygowaniu tych rozbieżności funkcja „Sugerowane przeniesienia”:
  • Zapewnia dokładność lokalizacji zasobów
  • Ogranicza ręczne prace porządkowe
  • Zmniejsza liczbę niepotrzebnych alertów UAR
  • Wspiera lepsze planowanie i rozliczalność
Działa to w przypadku samochodów dostawczych, magazynów, kontenerów, ciężkiego sprzętu i lokalizacji magazynowych, w tym zestawów i zawartych w nich narzędzi.
Aby uzyskać więcej informacji na temat działania funkcji „Sugerowane przeniesienia” i sposobu jej użycia, kliknij ten link: Jak korzystać z funkcji „Sugerowane przeniesienia”
Powiązane z
