Powiadomienie o sugerowanym przeniesieniu informuje, że system ON!Track wykrył zasób w inteligentnej lokalizacji, do której może on nie należeć, biorąc pod uwagę jego aktualną przypisaną lokalizację.
Na przykład wiertarka może nadal być przypisana do Magazynu A, ale bramka monitorująca samochód dostawczy wykrywa ją w Samochodzie serwisowym 5. W takim przypadku system ON!Track może wyświetlić sugerowane przeniesienie. Można je następnie sprawdzić i przenieść rekord zasobu do samochodu dostawczego, jeśli sugestia jest prawidłowa.
Sugerowane transfery mogą pojawiać się nawet wtedy, gdy automatyczne transfery są wyłączone. Są to tylko sugestie, a nie automatyczne działania.
Wymagania dla sugerowanych transferów
1) Aktywo musi być śledzone
Aktywo musi posiadać tag BLE, aby ON!Track mógł go wykryć.
Sugerowane transfery są przeznaczone dla aktywów, które mogą być śledzone przez bramki. Nie dotyczą one zwykłych przedmiotów, które nie posiadają tagów BLE.
Pozycje ilościowe nie są uwzględniane w sugerowanych transferach.
Jeśli zasób nie posiada taga BLE, ON!Track nie może go wykryć poprzez sieć bramek. Oznacza to, że nie pojawi się żaden sugerowany transfer.
2) Zasób musi być wykryty przez lokalizację obsługiwaną przez bramki
Sugerowane transfery działają tylko w inteligentnych lokalizacjach, w których wykorzystywane są bramki.
Mogą to być: magazyny, samochody serwisowe, kontenery lub zasoby magazynowe oraz ciężki sprzęt obsługujący bramki.
Jeśli żadna lokalizacja obsługiwana przez bramki nie wykryje zasobu, ON!Track nie będzie dysponować informacjami o śledzeniu, które można by porównać z przypisaną lokalizacją zasobu.
3) Miejsce śledzenia musi różnić się od miejsca przypisania
To najważniejsza zasada.
Jeśli zasób jest przypisany do Magazynu A i jest również wykrywany w Magazynie A, sugestia nie jest potrzebna.
Jeśli zasób jest przypisany do magazynu A, ale wykryto go w samochodzie dostawczym 5, ON!Track może utworzyć sugerowany transfer.
Mówiąc prościej, sugestia pojawia się, gdy ON!Track wykryje rozbieżność między miejscem, do którego zasób jest przypisany, a miejscem, w którym został wykryty.
4) Zasób nie może być już w trakcie transportu
Jeśli zasób jest już przenoszony, nie pojawi się na liście sugerowanych transferów.
Pomaga to uniknąć nieporozumień i zapobiega powielaniu rekordów transferów. Jeśli spodziewasz się zobaczyć sugerowany transfer, ale go nie widzisz, sprawdź, czy zasób nie jest już oznaczony jako W transporcie.
5) Twoja firma musi korzystać ze śledzenia opartego na bramkach
Sugerowane transfery są częścią proaktywnego śledzenia zasobów. Oznacza to, że Twoja firma musi korzystać z bramek dla lokalizacji lub zestawów.
Aby pojawiały się sugerowane transfery, nie trzeba włączać automatycznych transferów. Sugerowane transfery mogą nadal pojawiać się jako oddzielna lista do przeglądu.
6) Potrzebujesz odpowiednich uprawnień, aby zaakceptować sugestię
Sugestia może być widoczna, ale nie każdy użytkownik może ją zaakceptować.
Zazwyczaj transfer mogą zrealizować tacy użytkownicy, jak: administratorzy transferów, Kierownicy lokalizacji oraz Odpowiedzialni pracownicy odpowiedzialni za dany zasób.
Jeśli widzisz sugestię, ale nie możesz jej zaakceptować, być może nie masz wymaganych uprawnień.
Jak sprawdzić, czy może pojawić się sugerowany transfer
Sugerowany transfer może pojawić się, gdy:
- Zasób posiada tag BLE.
- Zasób jest wykrywany przez lokalizację obsługiwaną przez bramki lub zestaw.
- Wykryta lokalizacja różni się od przypisanej lokalizacji.
- Zasób nie jest jeszcze w trakcie transportu.
- Posiadasz odpowiednie uprawnienia do potwierdzenia transferu, jeśli jest to wymagane.
Jeśli te warunki są spełnione, aktywo może pojawić się na liście Sugerowanych transferów w sekcji Alerty.
Podsumowanie
Sugerowane transfery pojawiają się, gdy ON!Track wykryje zasób, który można śledzić, w inteligentnej lokalizacji innej niż ta, do której zasób jest obecnie przypisany.
Dla użytkowników końcowych zasada jest prosta: jeśli ON!Track wykryje zasób w innym inteligentnym miejscu niż oczekiwano, może zasugerować transfer. Następnie można przejrzeć sugestię i potwierdzić ją, jeśli jest poprawna.
Powiązane z
