Przegląd bramek telematycznych TU 600/TU 700
Przegląd
Bramki telematyczne (TU600/700) to wytrzymałe urządzenie o stopniu ochrony IP67, montowane na ciężkim sprzęcie, takim jak koparki, ładowarki i dźwigi. Służą dwóm celom:
  • Śledzenie maszyn — wykorzystują wbudowany moduł GNSS do przekazywania lokalizacji GPS maszyny bezpośrednio do chmury, bez konieczności stosowania dodatkowej infrastruktury bramkowej.
  • Wykrywanie narzędzi — działają jako bramy Bluetooth, automatycznie wykrywając znajdujące się w pobliżu urządzenia ON!Track. Track Smart Tagged (narzędzia, akcesoria i zestawy) i raportowanie ich obecności do ON!Track.
Urządzenie posiada własny wewnętrzny akumulator, ale jest zasilane głównie z instalacji elektrycznej maszyny (12–48 VDC). Po podłączeniu do magistrali CAN maszyny może również rejestrować dane telematyczne, takie jak godziny pracy silnika i przebieg.
Dlaczego warto korzystać z bramki telematycznej?
  • Brama telematyczna zapewnia automatyczny, niezawodny wgląd w dwie rzeczy, które w innym przypadku trudno jest śledzić: gdzie znajduje się ciężki sprzęt oraz jakie oznaczone narzędzia lub akcesoria się z nim znajdują.
  • Działa to bez ręcznego skanowania i bez konieczności aktualizowania lokalizacji przez kogokolwiek. Brama zgłasza pozycję maszyny i skanuje w tle w poszukiwaniu oznaczonych zasobów, aktualizując ON!Track na bieżąco, gdy maszyny przemieszczają się między placami budowy.
Jakie problemy rozwiązuje?
Ciężki sprzęt przemieszcza się między miejscami pracy, a narzędzia i akcesoria często podróżują wraz z nim. Typowe wyzwania to:
  • Brak wiedzy o tym, na którym miejscu pracy znajduje się obecnie maszyna
  • Brak wiedzy o tym, jakie narzędzia lub akcesoria znajdują się przy konkretnej maszynie
  • Zaginione lub zagubione akcesoria, które opóźniają prace na miejscu pracy
  • Trudności w planowaniu konserwacji bez aktualnych danych dotyczących godzin pracy silnika lub przebiegu
Bramki telematyczne rozwiązują wszystkie te problemy, zapewniając:
  • Geolokalizację — pozycję GPS maszyny, aktualizowaną automatycznie
  • Wykrywanie zasobów w pobliżu — narzędzia i akcesoria z tagami wykrywane przez Bluetooth
  • Dane dotyczące wykorzystania — godziny pracy silnika i przebytą odległość (przy połączeniu przez magistralę CAN)
  • Alerty o planowanej konserwacji — przypomnienia serwisowe oparte na progach godzin pracy silnika lub przebytym dystansie
Jak bramka telematyczna pomaga Twojej firmie
  • Lepsza kontrola nad sprzętem o wysokiej wartości: Maszyny są łatwiejsze do zlokalizowania i zarządzania nimi w różnych lokalizacjach.
  • Mniej opóźnień spowodowanych brakującymi akcesoriami: Widoczność pomaga zapewnić, że narzędzia i zestawy pozostają przy maszynie.
  • Skalowalny nadzór nad flotą: Zautomatyzowane śledzenie zmniejsza zależność od ręcznego raportowania w miarę powiększania się floty.
  • Usprawnione przekazywanie maszyn i rozliczalność: Wiarygodne informacje o ostatnio widzianej lokalizacji wspierają płynniejsze przejścia między zespołami lub okresami wynajmu.
Korzyści z wykorzystania bramki telematycznej dla Twojej firmy
  • Widoczność lokalizacji bez dodatkowej infrastruktury: Bramka samodzielnie aktualizuje ostatnio widzianą lokalizację maszyny, nie jest potrzebna stacjonarna bramka.
  • Automatyczne wykrywanie oznaczonych zasobów w pobliżu: Narzędzia i akcesoria oznaczone Tagami sensorycznymi są wykrywane automatycznie.
  • Jasny kontekst „ostatniej lokalizacji”: ON!Track pokazuje, kiedy zasób był ostatnio widziany oraz że widział go sprzęt ciężki.
  • Wsparcie dla procesów inwentaryzacji i transferu: Dane telematyczne zasilają funkcje takie jak Smart Inventory oraz sugestie lub automatyzację transferów (w zależności od konfiguracji).
Przykłady zastosowań
  • Śledzenie sprzętu ciężkiego na placach budowyMaszyny często przemieszczają się między placami budowy. Bramka zapewnia aktualną lokalizację GPS, dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie znajduje się każda maszyna.
  • Zarządzanie narzędziami i akcesoriami pozostającymi przy maszynieOznaczone narzędzia lub zestawy, które zazwyczaj pozostają przy konkretnej maszynie, są automatycznie wykrywane i pojawiają się w ON!Track, dzięki czemu można sprawdzić, czy nadal są na miejscu.
  • Zdalne kontrole przed wysyłką lub przekazaniemPrzed wysłaniem maszyny na nowy plac budowy lub przekazaniem jej innej ekipie sprawdź zdalnie, gdzie była ostatnio widziana i które oznaczone aktywa zostały ostatnio wykryte w jej pobliżu.
  • Śledzenie wykorzystania i planowanie konserwacjiDzięki połączeniu magistrali CAN bramka rejestruje godziny pracy silnika i przebieg. Wykorzystaj te dane do monitorowania wskaźników wykorzystania i skonfiguruj alerty konserwacyjne oparte na przebiegu lub godzinach pracy silnika
Przykłady branżowe
  • Budownictwo: floty maszyn do robót ziemnych przemieszczające się między wieloma lokalizacjami
  • Media i usługi: sprzęt z częstymi zmianami ekip
  • Inżynieria lądowa / roboty drogowe: maszyny rozmieszczone w wielu aktywnych lokalizacjach
  • Floty wynajmu: lepsza widoczność podczas przekazywania i zwrotu
  • Konserwacja przemysłowa: śledzenie wykorzystania maszyn w warsztatach i zakładach
Jak to działa
Bramka telematyczna pełni w maszynie funkcję zarówno nadajnika lokalizacji, jak i odbiornika Bluetooth:
  1. Bramka w regularnych odstępach czasu przesyła współrzędne GPS maszyny do chmury.
  2. Nieustannie skanuje w poszukiwaniu sygnałów Bluetooth z pobliskich zasobów oznaczonych tagami ON!Track Smart.
  3. ON!Track wykorzystuje te dane do aktualizacji rekordów zasobów, zasilania widoków Smart Inventory oraz uruchamiania sugestii transferu lub automatycznych transferów.
Gdy bramka wykryje oznaczone zasoby, ON!Track wyświetla to w szczegółach zasobu:
  • Ostatnio widziano — kiedy zasób został wykryty po raz ostatni
  • Ostatnio widziano przez — nazwa sprzętu ciężkiego
  • Źródło ostatniego wykrycia — „Bramka telematyczna”
W przypadku samego zasobu sprzętu ciężkiego ON!Track pokazuje lokalizację opartą na GPS oraz, gdy dostępne są dane z magistrali CAN, panel wykorzystania z liczbą godzin pracy silnika, przebiegiem i wykresami wykorzystania.
Funkcje
  • Śledzenie maszyn oparte na GPS — aktualizacje lokalizacji bez dodatkowej infrastruktury bramki
  • Skanowanie Bluetooth — wykrywa do 500 zasobów z tagami Smart Tag w promieniu około 30 metrów (100 stóp) przy dobrej widoczności
  • Dane dotyczące wykorzystania — godziny pracy silnika i przebieg (wymaga połączenia magistrali CAN)
  • Alerty o planowej konserwacji — planowanie przeglądów na podstawie czasu, godzin pracy silnika lub progów przebiegu
  • Wykresy wykorzystania — podsumowanie i szczegółowe widoki wykorzystania maszyny w czasie
  • Inteligentne procesy zarządzania zapasami i transferami — obsługuje funkcje proaktywnego śledzenia aktywów (PAT), w tym inteligentne zarządzanie zapasami, sugerowane transfery i automatyczne transfery
  • Klasa ochrony IP67 — zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach na miejscu pracy (zakres temperatur pracy: od -30°C do +60°C)
Instalacja
Instalacja jest wykonywana przez profesjonalnego instalatora zewnętrznego certyfikowanego przez Trackunit lub przez kompetentnego klienta zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi firmy Hilti. Proces obejmuje:
  • Zamontowanie bramki na ciężkim sprzęcie w chronionym miejscu.
  • Podłączenie bramki do instalacji elektrycznej maszyny — co najmniej do przewodów zasilających i uziemiających, sygnału licznika godzin pracy (wejście 1) oraz sygnału zapłonu (wejście 2).
  • Podłącz magistralę CAN (CAN High i CAN Low), jeśli maszyna ją obsługuje, a Ty chcesz uzyskać dane dotyczące użytkowania (godziny pracy silnika, przebieg).
  • Sprawdź instalację za pomocą narzędzia Trackunit Verify, w tym ustawienie prawidłowego profilu CAN i przesunięcia godzin pracy silnika.
  • Połącz bramkę z odpowiednim rekordem sprzętu ciężkiego w ON!Track.
  • Upewnij się, że bramka jest online (stała zielona dioda LED + migająca czerwona dioda LED) oraz że wykrywane są pobliskie oznaczone urządzenia.
Ograniczenia i wymagania
  • Do uzyskania danych dotyczących wykorzystania maszyny konieczne jest podłączenie magistrali CAN. Bez tego brama zapewnia jedynie lokalizację i skanowanie Bluetooth. Nie wszystkie maszyny obsługują CAN, a aby wyświetlać dane dotyczące godzin pracy silnika i przebiegu, podczas instalacji należy zastosować właściwy profil CAN.
  • Nie zapewnia precyzyjnej lokalizacji GPS dla każdego narzędzia. Brama śledzi pozycję GPS maszyny. Oznaczone narzędzia są wyświetlane jako „w pobliżu maszyny” na podstawie wykrycia Bluetooth — nie posiadają one niezależnego GPS.
  • Dokładność GPS zależy od warunków. Na dokładność wpływają dostępność satelitów oraz ukształtowanie terenu (góry, wysokie budynki, obszary podziemne). Jeśli dokładność GPS przekracza 200 metrów, ON!Track nie wyświetli lokalizacji.
  • Na zasięg Bluetooth wpływa otoczenie. Brama niezawodnie skanuje do 500 tagów w promieniu około 30 metrów przy dobrej linii widzenia. Powierzchnie metalowe, ściany i inne przeszkody znacznie zmniejszają ten zasięg.
  • Utrata zasilania ogranicza funkcjonalność bramki. Jeśli napięcie zasilania zewnętrznego spadnie poniżej minimalnego progu, bramka przełącza się na zasilanie z akumulatora wewnętrznego. W tym stanie wysyła co godzinę aktualizacje wyłącznie z GPS i wstrzymuje skanowanie Bluetooth. Jeśli napięcie akumulatora wewnętrznego spadnie poniżej 3,5 V, bramka przechodzi w tryb głębokiego uśpienia i całkowicie zaprzestaje transmisji.
  • Zalecana jest profesjonalna instalacja. Nieprawidłowe okablowanie lub wybór profilu CAN może skutkować brakiem danych dotyczących wykorzystania. Certyfikowany instalator zapewnia prawidłową konfigurację.
Podsumowanie
Bramka telematyczna to wytrzymałe urządzenie wyposażone w GPS, instalowane na ciężkim sprzęcie. Automatycznie śledzi lokalizację maszyny i wykrywa znajdujące się w pobliżu narzędzia i akcesoria z tagami Smart Tag — bez konieczności ich skanowania.
Po podłączeniu do magistrali CAN maszyny rejestruje również dane dotyczące godzin pracy silnika i przebiegu, umożliwiając śledzenie wykorzystania i generowanie alertów dotyczących planowej konserwacji. Pomaga to ograniczyć opóźnienia, zwiększyć odpowiedzialność podczas przekazywania maszyn oraz podejmować trafniejsze decyzje dotyczące rozmieszczenia i konserwacji floty.
Powiązane z
