Instalacja bramek telematycznych TU 600/TU 700
Brama telematyczna to urządzenie Trackunit TU600 instalowane na sprzęcie ciężkim, takim jak koparki, ładowarki i spycharki. Łączy się ono z platformą ON!Track, zapewniając automatyczne śledzenie lokalizacji, dane dotyczące użytkowania maszyn oraz — po podłączeniu do magistrali CAN maszyny — szczegółowe informacje telematyczne, takie jak zużycie paliwa i czas pracy na biegu jałowym.
Bramka telematyczna jest samowystarczalna: posiada własny moduł GNSS do lokalizacji GPS, połączenia komórkowe do bezpośredniej komunikacji z chmurą i może być zasilana z instalacji elektrycznej ciężkiego sprzętu lub z własnego akumulatora wewnętrznego. Do działania nie wymaga telefonów, Wi-Fi ani innych bramek.
Wymagania
  • Licencja: Funkcje telematyczne — w tym dane dotyczące wykorzystania, wykresy wykorzystania, alerty dotyczące planowej konserwacji z bramek oraz raporty dotyczące ciężkiego sprzętu — są dostępne wyłącznie w pakietach licencyjnych ON!Track PRO, Enterprise i Legacy. Klienci korzystający z ON!Track Lite mogą ręcznie tworzyć szablony usług planowej konserwacji, ale nie będą otrzymywać danych dotyczących wykorzystania ani alertów serwisowych z bramki. Nawet jeśli brama telematyczna jest zainstalowana u klienta korzystającego z wersji Lite, dane dotyczące wykorzystania są ignorowane na poziomie przetwarzania komunikatów i nie pojawiają się w ON!Track.
  • Zasób sprzętu ciężkiego: Maszyna musi już istnieć w ON!Track jako zasób typu sprzęt ciężki, zanim będzie można połączyć z nią bramę.
  • Wykwalifikowany instalator: Instalacji powinien dokonać wykwalifikowany instalator zaznajomiony z narzędziem Trackunit Verify oraz układem elektrycznym maszyny. Nieprawidłowa instalacja — w szczególności błędne podłączenie magistrali CAN lub wybór profilu CAN — jest najczęstszą przyczyną brakujących lub nieprawidłowych danych.
Jakie dane dostarcza bramka telematyczna?
Dostępne dane zależą od sposobu instalacji bramki:
Instalacja podstawowa (bez podłączenia do magistrali CAN)
Jeśli bramka jest zamontowana na maszynie, ale nie jest podłączona do magistrali CAN, dostarcza:
  • Ostatnio widzianą lokalizację (współrzędne GPS z wbudowanego modułu GNSS)
  • Szacunkowe godziny pracy silnika (wyliczone na podstawie wykrycia drgań i ruchu)
  • Podstawowe dane dotyczące wykorzystania (praca vs. praca na biegu jałowym vs. wyłączenie, oszacowane na podstawie ruchu)
Instalacja magistrali CAN
Jeśli bramka jest podłączona do magistrali CAN maszyny i wybrano właściwy profil CAN, dostarcza ona wszystkie powyższe dane oraz:
  • Dokładne godziny pracy silnika (odczytywane bezpośrednio z elektroniki pokładowej maszyny)
  • Dane dotyczące zużycia paliwa
  • Podział czasu pracy na biegu jałowym (godziny pracy vs. godziny pracy na biegu jałowym)
  • Przebieg
  • Dodatkowe dane specyficzne dla maszyny w zależności od profilu CAN i modelu maszyny
Ważne: Jeśli podczas instalacji zostanie zastosowany niewłaściwy profil CAN, dane dotyczące paliwa i informacje o czasie pracy na biegu jałowym nie pojawią się w ON!Track — nawet jeśli bramka jest fizycznie podłączona do magistrali CAN. Profil CAN musi odpowiadać konkretnemu typowi maszyny.
Dane dotyczące wykorzystania w ON!Track (tylko PRO, Enterprise i Legacy)
  • Panel wykorzystania — łączna liczba godzin pracy silnika i łączny przebieg na stronie szczegółów zasobu
  • Wykres podsumowujący wykorzystanie — podział na czas pracy, czas bezczynności i czas wyłączenia
  • Szczegółowy wykres dziennego wykorzystania (tylko w wersji internetowej)
  • Powiadomienia o planowanej konserwacji — uruchamiane po osiągnięciu progów godzin pracy silnika lub przebiegu
  • Raporty dotyczące wykorzystania ciężkiego sprzętu — dzienne, tygodniowe lub miesięczne w formacie PDF lub Format Excel (tylko w wersji internetowej)
Instalacja
Instalacja składa się z czterech kroków. Aby bramka działała poprawnie, należy wykonać każdy z tych kroków.
Krok 1: Upewnij się, że bramka znajduje się na platformie Trackunit
Przed konfiguracją sprawdź, czy urządzenie TU600 jest zarejestrowane na platformie Trackunit Iris w odpowiednim środowisku (produkcyjnym lub QA). Zaloguj się do Trackunit Manager pod adresem manager.trackunit.com i wyszukaj urządzenie po numerze seryjnym. Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej Trackunit w celu jego wdrożenia.
Krok 2: Skonfiguruj i zweryfikuj za pomocą Trackunit Verify
Instalator używa narzędzia Trackunit Verify dostępnego pod adresem verify.trackunit.com do konfiguracji bramki:
  1. Zaloguj się i wyszukaj numer seryjny urządzenia.
  2. Sprawdź, czy urządzenie ma zasilanie, Połączenie komórkowe i sygnał GPS.
  3. Upewnij się, że IN2→OUT1 jest włączone.
  4. Wybierz właściwy profil CAN odpowiadający typowi maszyny (jeśli magistrala CAN jest podłączona). Wybór niewłaściwego profilu jest najczęstszą przyczyną braku danych dotyczących zużycia paliwa i pracy na biegu jałowym.
  5. Wprowadź metadane maszyny (nazwa urządzenia, numer referencyjny, aktualny stan godzin pracy silnika).
  6. Naciśnij „Zapisz i zainstaluj”, aby aktywować bramkę.
Wskazówka: Weryfikacja jest często łatwiejsza na zewnątrz, ponieważ sygnały GPS i komórkowe są zazwyczaj silniejsze.
Krok 3: Wprowadzenie do Hilti SAP
Po weryfikacji bramka musi zostać wprowadzona do Hilti SAP z prawidłowym numerem klienta. Upewnij się, że środowisko SAP odpowiada środowisku Trackunit Iris (produkcyjne lub QA). Bez tego kroku dane z bramki nie będą przesyłane do właściwego dzierżawcy ON!Track.
Krok 4: Połącz bramkę w ON!Track
Połącz bramkę z odpowiednim zasobem sprzętu ciężkiego w ON!Track. Spowoduje to połączenie strumienia danych bramki z odpowiednim rekordem maszyny. Po połączeniu użytkownicy mogą otworzyć zasób sprzętu ciężkiego w ON!Track i wyświetlić informacje telematyczne.
Lista kontrolna przed instalacją
Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź:
  • Czy dostępny jest numer seryjny bramki (wydrukowany na etykiecie opakowania — zachowaj tę etykietę).
  • Czy maszyna istnieje w ON!Track jako zasób sprzętu ciężkiego.
  • Czy w miejscu instalacji jest odpowiedni zasięg sieci komórkowej i GPS.
  • Czy bramkę można bezpiecznie zamontować na maszynie.
  • Czy urządzenie jest zamontowane w odległości co najmniej 20 cm od operatora maszyny.
  • Czy maszyna może zapewnić bramce wymagane zasilanie.
  • Czy instalator ma dostęp do narzędzia Trackunit Verify.
  • Jeśli planowana jest instalacja magistrali CAN, czy znany jest właściwy profil CAN dla danego modelu maszyny.
Jak sprawdzić, czy wszystko działa
Co sprawdzić
Co powinno się stać
Dane maszyny
Ciężki sprzęt jest widoczny w systemie ON!Track.
Link do strony głównej
Bramka jest podłączona do właściwego urządzenia w systemie ON!Track.
Informacje o lokalizacji
Urządzenie wyświetla informacje o lokalizacji „Ostatnio widzianej” (może to potrwać kilka minut po pierwszym włączeniu).
Dane dotyczące godzin pracy silnika, przebiegu lub wykorzystania pojawiają się po rozpoczęciu eksploatacji maszyny. Uwaga: Dane dotyczące wykorzystania mogą pojawić się dopiero po upływie maksymalnie 1 godziny od pierwszej instalacji, ponieważ informacje o użytkowaniu są aktualizowane co godzinę.
Dane dotyczące paliwa i pracy na biegu jałowym (tylko CAN)
Jeśli podłączono magistralę CAN, po uruchomieniu maszyny na panelu eksploatacyjnym powinny pojawić się dane dotyczące zużycia paliwa i czasu pracy na biegu jałowym. Jeśli dane te nie są wyświetlane, należy sprawdzić, czy profil CAN jest prawidłowy.
Najczęstsze problemy
Problem
Możliwa przyczyna
W systemie ON!Track nie wyświetlają się żadne dane
Być może brama nie została jeszcze zintegrowana z systemem Hilti SAP lub środowisko SAP nie jest zgodne ze środowiskiem Trackunit.
Brak danych dotyczących wykorzystania w pierwszym dniu
Dane dotyczące zużycia są aktualizowane co godzinę. Po zakończeniu montażu należy odczekać co najmniej godzinę przy pracującym silniku.
Brak danych dotyczących zużycia paliwa lub czasu pracy na biegu jałowym
Bramka nie jest podłączona do magistrali CAN lub podczas weryfikacji wybrano niewłaściwy profil CAN.
Lokalizacja nie jest wyświetlana
The machine is in Urządzenie znajduje się w obszarze o słabym zasięgu GPS (Dokładność > 200 m) lub bramka nie ma połączenia komórkowego.an area with poor GPS coverage (accuracy > 200 m), or the gateway does not have cellular connectivity.
Brama jest wyświetlana jako offline
Brama nie wysłała żadnej wiadomości z tagiem BLE od 20 minut. Sprawdź zasilanie, zasięg sieci komórkowej oraz czy urządzenie nie znajduje się w trybie głębokiego uśpienia.
Podano nieprawidłowy numer seryjny
Etap weryfikacji został zakończony przy użyciu nieprawidłowego numeru seryjnego. Proszę przeprowadzić weryfikację ponownie, podając prawidłowy numer seryjny w aplikacji Trackunit Verify.
Bramka nie jest połączona z właściwym urządzeniem
Bramka została przypisana do niewłaściwego obiektu ciężkiego sprzętu w systemie ON!Track. Należy usunąć to powiązanie i przypisać bramkę do właściwego obiektu.
Dane dotyczące inwentaryzacji są niekompletne
W zasięgu bramki znajduje się ponad 300 tagów BLE. Należy zmniejszyć liczbę tagów lub dodać kolejne bramki.
Podsumowanie
Brama telematyczna zapewnia automatyczne śledzenie lokalizacji, dane dotyczące wykorzystania maszyn oraz — w przypadku instalacji magistrali CAN — szczegółowe dane telematyczne, takie jak zużycie paliwa i czas pracy na biegu jałowym. Pełni ona również funkcję bramy skanującej BLE dla pobliskich zasobów wyposażonych w tagi, umożliwiając zarówno śledzenie aktywów, jak i inwentaryzację bram w sprzęcie ciężkim.
Prawidłowa instalacja — obejmująca wybór profilu CAN, wdrożenie w systemie SAP oraz połączenie z ON!Track — ma kluczowe znaczenie dla uzyskania kompletnych i dokładnych danych.
Powiązane z
