Transferencias automáticas: requisitos previos
  • Actualización
Configuración de licencias y de empresa
Estas opciones deben estar activadas a nivel de empresa.
  • ON!Track con seguimiento proactivo de recursos (PAT), es decir, paquetes de licencias Pro, Enterprise o Legacy.
  • La opción Transferencias automatizadas debe estar activada ON en la configuración de la empresa.
    • Si esta configuración está OFF, solo estarán disponibles las transferencias sugeridas.
  • El retraso de la transferencia está configurado (el valor por defecto es 30 minutos).
    • Este retraso actúa como un margen de seguridad entre el momento en que un recurso sale de una ubicación y aparece en otra, lo que ayuda a evitar transferencias incorrectas o precipitadas.
    • El valor por defecto es configurable.
Requisitos de recursos y hardware
  • Solo compatible con recursos con BLE, no con artículos por cantidad, herramientas Nuron ni herramientas de IoT sin una etiqueta inteligente activa.
  • Las ubicaciones y los recursos de almacenamiento con pasarela deben ser rastreados por un dispositivo gateways, por ejemplo:
    • Furgonetas con gateway para vehículos
    • Maquinaria pesada con gateway para maquinaria pesada
    • Almacenes o contenedores con gateways
  • Las transferencias automatizadas solo funcionan si ambas ubicaciones (o recursos de almacenamiento) cuentan con un gateway
  • Los gateways deben estar instalados y en funcionamiento
    • Los gateways deben estar físicamente instalados en la ubicación.
    • Deben estar configurados y enviar regularmente datos de escaneo a ON!Track para que el seguimiento se mantenga actualizado.
Condiciones para que se active una transferencia automática
El recurso es rastreado por un solo gateway
  • El recurso debe ser detectado por exactamente una ubicación o recurso de almacenamiento con gatway que sea diferente de su ubicación asignada.
  • Si el recurso es detectado por más de un gateway al mismo tiempo, la transferencia automática no se ejecuta y, en su lugar, el recurso aparece en Transferencias sugeridas. Ve el vídeo para obtener una guía detallada.
El recurso llega a una nueva ubicación con gateway habilitado
  • Se activa cuando el recurso se detecta en una nueva ubicación con pasarela habilitada o en un recurso de almacenamiento.
  • La ubicación asignada al recurso debe ser diferente de la ubicación en la que se detecta actualmente.
La ubicación de origen ya no detecta el recurso
  • El recurso debe ya no ser detectado por la pasarela en su ubicación original.
  • Si tanto el gateway antiguo como el nuevo siguen detectando el recurso, no se produce ninguna transferencia. Esto evita las transferencias de ida y vuelta.
El recurso no se encuentra ya en tránsito
  • Si el recurso ya está marcado como en tránsito o pendiente de confirmación de transferencia, no se crea ninguna transferencia automática.
Protección del gateway fuera de línea
  • Si un gateway se queda fuera de línea, ON!Track no mueve las herramientas automáticamente.
  • Una herramienta solo se mueve cuando:
    • Otro gateway (nuevo o existente) detecta el recurso, y
    • El recurso ya no se detecta en su ubicación original
Si la herramienta fue detectada en su ubicación original justo antes de que el gateway se quedara fuera de línea, ON!Track mantiene la herramienta en esa ubicación.
Esto evita movimientos incorrectos de herramientas causados por problemas puntuales de red o de alimentación eléctrica.
Los kits y los recursos de almacenamiento se trasladan juntos
  • Si un contenedor o kit de herramientas etiquetado cumple los requisitos para la transferencia automatizada, todos sus recursos secundarios se trasladan con él, manteniendo intacta la estructura.
Nota: Una vez completada con éxito la transferencia automatizada, deben cerrarse todas las alertas previas de retirada inesperada de recursos (UAR) relacionadas con dicho recurso.
¡Quizá también te interesen las transferencias recomendadas! Si es así, consulta: Transferencias recomendadas
¡Quizá también te interesen las transferencias automáticas! Si es así, consulta: Descripción general de las transferencias automáticas
Relacionada con
¿Fue útil este artículo?
