Una alerta de «Traslado sugerido» informa de que ON!Track ha detectado un recurso en una ubicación inteligente en la que podría no pertenecer, según su ubicación asignada actual.
Por ejemplo, un taladro puede seguir asignado al Almacén A, pero un sensor de la puerta de la furgoneta lo detecta en la Furgoneta de servicio 5. En este caso, ON!Track puede mostrar un «Traslado sugerido». A continuación, puedes revisarlo y trasladar el registro del recurso a la furgoneta si la sugerencia es correcta.
Las «Transferencias sugeridas» pueden aparecer incluso si las «Transferencias automáticas» están desactivadas. Son solo sugerencias, no acciones automáticas.
Requisitos previos para las «Transferencias sugeridas»
1) El recurso debe ser rastreable
El recurso debe tener una etiqueta BLE para que ON!Track pueda detectarlo.
Las «Transferencias sugeridas» están pensadas para recursos que pueden ser rastreados por gateways. No se aplican a artículos normales que no tengan etiquetas BLE.
Los recursos por cantidad no se incluyen en las transferencias sugeridas.
Si un recurso no tiene una etiqueta BLE, ON!Track no puede detectarlo a través de la red de gateways. Esto significa que no aparecerá ninguna transferencia sugerida.
2) El recurso debe ser detectado por un lugar con gateway habilitado
Las transferencias sugeridas solo funcionan en ubicaciones inteligentes donde se utilizan gateways.
Esto puede incluir: almacenes, furgonetas de servicio, contenedores o recursos de almacenamiento y maquinaria pesada compatibles con gateways.
Si ningún lugar equipado con gateways detecta el recurso, ON!Track no dispone de información de seguimiento que comparar con la ubicación asignada al recurso.
3) El lugar en el que se realiza el seguimiento debe ser diferente del lugar asignado
Esta es la regla más importante.
Si un recurso está asignado al Almacén A y también se detecta en el Almacén A, no es necesaria ninguna sugerencia.
Si un recurso está asignado al almacén A pero se detecta en la furgoneta 5, ON!Track puede crear una «transferencia sugerida».
En pocas palabras, aparece una sugerencia cuando ON!Track detecta una diferencia entre el lugar al que está asignado el recurso y el lugar donde se detecta.
4) El recurso no debe estar ya en tránsito
Si el recurso ya se está transfiriendo, no aparecerá en la lista de «transferencias sugeridas».
Esto ayuda a evitar confusiones y evita que se dupliquen los registros de transferencia. Si esperas ver una «Transferencia sugerida» pero no la ves, comprueba si el recurso ya está marcado como En tránsito.
5) Tu empresa debe utilizar el seguimiento basado en puertas de acceso
Las «Transferencias sugeridas» forman parte del seguimiento proactivo de recursos. Esto significa que tu empresa debe utilizar puertas de acceso para las ubicaciones o los recursos almacenados.
No es necesario activar las «Transferencias automatizadas» para que aparezcan las «Transferencias sugeridas». Estas pueden seguir apareciendo como una lista de revisión independiente.
6) Necesitas el permiso adecuado para aceptar una sugerencia
Una sugerencia puede estar visible, pero no todos los usuarios pueden aceptarla.
Por lo general, la transferencia la pueden completar usuarios como: administradores de transferencias, responsables de ubicaciones y trabajadores a cargo del recurso.
Si puedes ver la sugerencia pero no puedes aceptarla, es posible que no tengas el permiso necesario.
Cómo comprobar si puede aparecer una «Transferencia sugerida»
Una «Transferencia sugerida» puede aparecer cuando:
- El recurso tiene una etiqueta BLE.
- El recurso es detectado por una ubicación o un recurso de almacenamiento con gateways activado.
- La ubicación detectada es diferente de la asignada.
- El recurso aún no está en tránsito.
- Dispones de los permisos adecuados para confirmar la transferencia, si es necesario.
Si se cumplen estas condiciones, el recurso puede aparecer en la lista de «Transferencias sugeridas» dentro de Alertas.
Resumen
Las «Transferencias sugeridas» aparecen cuando ON!Track detecta un recurso rastreable en una ubicación inteligente diferente de aquella a la que está asignado actualmente.
Para los usuarios finales, el concepto es sencillo: si ON!Track detecta un recurso en una ubicación inteligente diferente a la esperada, puede sugerir una transferencia. A continuación, puedes revisar la sugerencia y confirmarla si es correcta.
Relacionada con
