Las transferencias permiten trasladar el inventario o las herramientas de un lugar, propietario o estado a otro, lo que ayuda a garantizar que los artículos adecuados estén disponibles en el lugar y el momento adecuado. Existen tres tipos principales de transferencias: manual, sugerida y automatizada.
Cada una funciona de forma diferente y ofrece un equilibrio distinto entre el control del usuario y la automatización del sistema.
- Las transferencias sugeridas se activan cuando varios gateways detectan el mismo recurso, y el sistema recomienda una transferencia para que el usuario lo revise y apruebe.
- Las transferencias automáticas siguen reglas predefinidas y se producen automáticamente sin necesidad de aprobación por parte del usuario.
- Las transferencias manuales las controla íntegramente el usuario.
Comprender estas diferencias ayuda a los equipos a elegir el tipo de transferencia adecuado para cada situación, reducir la falta de existencias y el exceso de stock, ahorrar tiempo y mejorar la visibilidad en todas las operaciones.
| Tema | Transferencia manual | Transferencia automática | Traslado recomendado |
| ¿Quién lo pone en marcha? | El propio usuario se encarga de mover las herramientas en el sistema. | El sistema decide y lleva a cabo la operación automáticamente. | El sistema sugiere una acción, pero es el usuario quien la aprueba o la rechaza |
| ¿Qué lo provoca? | Alguien detecta una necesidad y actúa de inmediato | Reglas predefinidas o eventos del sistema | Cuando varios gateways detectan el mismo recurso, el sistema propone una transferencia. |
| Velocidad | Depende del usuario | Rápidamente, tan pronto como se cumplan las condiciones | Moderado, debido a la fase de revisión |
| Ideal para | control total, valorando cada caso de forma individual. | Transferencias frecuentes, predecibles y de gran volumen | Casos especiales, necesidades cambiantes o la puesta a prueba de nuevas normas |
| Ventaja principal | Flexibilidad y precisión | Rapidez y coherencia | Recomendaciones inteligentes basadas en el criterio humano |
| Limitación principal | Lleva tiempo y puede dar lugar a errores | Depende en gran medida de que se sigan las normas correctas | Se necesita tiempo para su revisión y aprobación |
| Seguimiento e historial | Las acciones se registran junto con las notas del usuario | Las acciones del sistema se registran automáticamente | Se registran las sugerencias y las aprobaciones |
Resumen
Utiliza las transferencias manuales cuando necesites un control total en cada caso concreto. Elige las transferencias sugeridas cuando la precisión y el criterio humano sean importantes: el sistema recomienda una transferencia y tú la apruebas o la rechazas. Utiliza las transferencias automáticas para transferencias frecuentes, predecibles y de gran volumen, en los que la rapidez y la coherencia sean prioritarias. En conjunto, estas opciones ayudan a los equipos a trasladar herramientas de forma eficiente, al tiempo que mantienen el control donde más importa.
Relacionada con
